Panasonic VCR NV-L28HQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt bem Abspielen stehen Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-L28HQ --- Bleibt bem Abspielen stehen Suche nach VCR Panasonic |
BID = 1129224
krockie Stammposter
    Beiträge: 448 Wohnort: OWL
OK, werde mir Deine Ratschläge zu Herzen nehmen.
Das Gerät läuft immer noch hat schon gut 10 Stunden immer wieder durchgelaufen, evtl. erst mal noch nichts neu schmieren.
wenn möglich Köstritzer, die Schwarze Versuchung |
BID = 1129229
krockie Stammposter
UPDATE 2
Nun, hat gut 13 Stunden tadellos gelaufen, was ich nicht beachtet habe.
Ich habe in dieser Zeit nur 1-2 mal ausgefädelt gehabt und jetzt ist es 2 x passiert, das Ausfädeln klappt nicht immer ordnungsgemäß.
Auch hier müsste es viele male immer wieder ausgeführt werden, um auch diese Mechanik wieder gängiger zu machen.
Aber so mit Band wäre es nicht klug, besser ohne Band.
Das geht aber nur mit Cassette, ich I***t habe vor einigen Jahren um die 50 bespielte VHS-Cassettten (mit irgendwelchen Filmen der 80er Jahre, die man sich eigentlich ehe nie angeschaut hat, war damals irgendwie so üblich, immer eine eigene private Kopie zu anlegen) in der gelben Tonne entsorgt gehabt.
Habe ausschließlich die mit Aufnahmen von Privat/Fernseher/Sach und Fachvideos von der Bibilothek behalten gehabt.
Werde mal schauen ob ich noch eines zum Opfern habe, werde die Spulen entfernen und die Leere Cassette, immer wieder einlegen und auswerfen lassen, so das auch die Ein- und Ausfädelmechanik gängiger wird.
So eine hohle Cassette hätte ich schon längst anlegen sollen, denn bei VCR die man nicht kennt und hier landen, sollte man zuerts immer so eine cassette einlegen, so wird es niemals einen Bandsalat geben.
Keine Ahnung ob der VCR auch es annehmen würde, es sind ja auch IR Dioden oder etwas in der Richtung als Lichtschranke/Schalter dort verbaut, die dass Bandende und Anfang aufgrund der transparenten Streifen erkennen um das Abreissen des Bandes bei schnellem Spulen verhindern sollen.
Es sei denn jemand hat eine Idee wie man es auch ohne Cassette realisieren könnte, vielleicht irgendwelche Überwachungsvorrichtungen temporär deaktivieren??
BID = 1129230
stego Schreibmaschine
Servus,
| | Es sei denn jemand hat eine Idee wie man es auch ohne Cassette realisieren könnte, vielleicht irgendwelche Überwachungsvorrichtungen temporär deaktivieren?? |
Ganz einfach: Die beiden kleinen Löcher links und rechts in der Cassette mit schwarzem Klebeband abkleben (von innen am Besten), dann denkt der VCR, er hätte eine Cassette mit Band drin und fädelt ein.
Ist dagegen links+rechts kein Band drin, wirft er die Cassette sofort nach dem Einlegen wieder aus, weil er "denkt", das Band ist gerissen.
Schau Dir mal die Führungsrillen der beiden Umlenkbolzen an, die schwarze Pampe dort wird evtl. auch verklebt sein. Vielleicht mal reinigen und neu schmieren.
stego
BID = 1129233
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Es gab auch mal ein Werkzeug das eine VHS Kassette mit Klappe simulierte, aber aus klarem Kunststoff bestand. Nur 2 Aufkleber blockierten die Lichtschranken.
So konnte man das Laufwerk in Playstellung bringen oder den Einzug testen ohne ein Band drin zu haben.
BID = 1129234
krockie Stammposter
[quote]
stego schrieb am 2025-02-11 13:05 :
Servus,
stego
Danke für den Tip mit dem Abkleben.
Mit dem nahen anschauen wirds schon schwieriger, trotz 3 verschiedene Brillenstärken, sind solche Aktionen, besonders dann wenn alles in schwarz ist, extremst stressig, was für andere so locker ist, kann für den anderen schon sehr belastend werden.
Die sind aber nach meinem Abtastsinn ziemlich leichtgängig, kann natürlich etwas Schmierzeug hinzufügen, PTFE nur mit Wattestäbchen, leicht drauf anfeuchten (ohne Spray) soll ja hervorregend kriechen könnne.
Könnte es denn evtl. auch sein, dass die Aufwicklung des losen Bandes nicht schnell genug ist, weil auf dem Video sehe ich dass die Bolzen schon lange das Band entlastet haben und es aber garnicht aufgewickelt wird. Vielleicht täusche ich mich ja auch.
Dafür habe ich dieses Video unten im Link erstellt und es in Zeitlupe laufen lassen, weil sonst geht das alles so schnell, man kann ja nicht mal richtig gucken und der Prozess ist schon beendet.
Ausfädelvideos
BID = 1129235
perl Ehrenmitglied
| | PTFE nur mit Wattestäbchen, leicht drauf anfeuchten (ohne Spray) soll ja hervorregend kriechen könnne. |
PTFE sicher nicht, denn das ist ein Feststoff. Siehe Bratpfanne.
Vermutlich meinst du Silikonöl, das wegen seiner geringen Oberflächenspannung überall hinkriecht. Auch dorthin, wo es nichts zu suchen hat und nur Ärger macht. Auf elektrischen Konrakten z.B.
BID = 1129246
krockie Stammposter
stego hat am 11 Feb 2025 13:05 geschrieben :
Servus,
Ganz einfach: Die beiden kleinen Löcher links und rechts in der Cassette mit schwarzem Klebeband abkleben (von innen am Besten)...
Gesagt getan,
habs nur paar mal probiert klappt aber ganz gut, Danke für den Tip
Muss aber leider ab morgen für einige Tage (hoffe ich zumindest dass es nur bei einigen Tagen bleiben wird) weg. Sobald ich wieder zurück bin werde ich es weiter verfolgen, es sei denn es erübrigt sich alles an Bastelei.
BID = 1129437
krockie Stammposter
Bin wieder zurück.
War im wahrsten Sinne des Wortes (nur) eine Herzensangelegenheit.
Es ist nichts mehr so, so wie es war.
Hat sich vieles mit weitaus höhere Priorität angestaut, muss diese erst mal nach und nach abarbeiten.
Aber es kann dennoch wenn auch bedingt, weitergehen mit Bastelei usw.
Wiedersehen macht Freude, bekommt in diesem Kontex wahrlich eine ganz andere Bedeutung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 19 Feb 2025 22:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 19 Feb 2025 22:46 ]
BID = 1129440
Servus!
| Schön, wieder von Dir zu hören!
Eine "Herzensangelegenheit" -ich glaube das richtig zu verstehen- ist in der Tat eine Sache mit höchster Priorität. Hab das selbst vor ca. 5 Jahren mitgemacht, damals kam ich nach Corona ins Krankenhaus, und 11 Tage später inclusive einem neuen Herzschrittmacher wieder raus. Hätte auch anders ausgehen können, meine Pumpe ist in einer Nacht mal 10 Sekunden stehen geblieben.
Seit diesem "Erlebnis" ist für mich auch nix mehr wie vorher. Die "Prioritäten" werden nur ganz anders sortiert, erstmal komme ich. Und nicht wie vorher, die anderen. Seit damals habe ich auch meine Werkstatt-Aktivitäten soweit eingeschränkt, dass keine Belastung entsteht, sondern nur noch Spaß an der Arbeit. Vorher war's teils direkt stressig, das sollte bei einem Freizeit-Hobby eigentlich nicht so sein...
Alles Gute wünsch ich Dir, bleib immer gesund! |
stego
BID = 1129441
krockie Stammposter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192169380 Heute : 1335 Gestern : 7878 Online : 69 10.6.2026 8:45 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.045881986618
