Panasonic Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  NV-HD 640EG
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Cass. kommt sofort wied. raus
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic NV-HD 640EG --- Cass. kommt sofort wied. raus
Suche nach Videorecorder Panasonic
Problem gelöst
BID = 847046
freak3
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Cass. kommt sofort wied. raus
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD 640EG
Chassis : A0BB04231
Hallo, habe einen VCR Panasonic NV-HD 640EG
Der Rec. war längere Zeit unbenutzt.
Jetzt zieht er die Cass. ein und wirft sie sofort wieder aus.
Mit verschiedenen Cassetten probiert.
Hat jemand einen Tip wo ich da ansetzten kann?
Dank im Voraus
BID = 847102
Manolito
Freak3 schrieb: Hat jemand einen Tip wo ich da ansetzten kann?
ein Reparatur-Ansatz wäre, den "Mode-Select-Switch" (MSS), der sich bei Panasonic "Position switch" nennt, zu zerlegen und zu reinigen. Der MSS/PS befindet sich unterhalb des Laufwerks (Z-Mechanik) auf der Hauptplatine.
Service manuals zum NV-HD640 und zur Z-Mechanik findet man z.B. bei ESI oder Elektrotanya unter Panasonic NV-HD640 und Z-Mechanik.
Gruß - Mano
BID = 847254
freak3
Hallo Manolito,
vielen Dank für Deine Antwort.
Habe das LW ausgebaut - aber wie kann ich den
Pos.Switch zerlegen?
Ist der eingelötet od. geclipst?
Muß ich die Hauptplatine ausbauen oder kommt
man da auch bequemer dran?
Ich muß mir die Position merken -
sonst noch was wichtiges zu beachten?
freak
BID = 847277
Manolito
auf S.1 des sm der Z-Mechanik ist der Position switch (PS) und seine Justierung genau beschrieben (mit Abb.). In der Eject-Pos. des Laufwerks muß der PS in der "Click position" einrasten.
Über 2 seitliche Bügel ist der PS in die Platine eingehakt; zum Reinigen/Austauschen muss der PS aus der Platine ausgehakt werden; dazu ist erfahrungsgem. ein Ausbau der Hauptplatine erforderlich, um an die Platinen-Unterseite zu gelangen. Manchmal klappt das Aushaken auch von der Platinen-Oberseite her durch vorsichtiges Wegdrücken der Halteklammern des PS mit einer flachen Schraubendreher-Klinge, was aber leicht irreparable Schäden an PS und/oder Platine verursachen kann.
Die beiden Hälften des PS/MSS sind meistens ineinander geclipst und lassen sich durch vorsichtiges Zurückbiegen der Rastnasen trennen.
Sollte das nicht gelingen, führt wohl kein Weg am Austausch des PS gegen einen neuen PS vorbei. Aber ein echter Freak der schafft das schon.
Gruß - Mano
BID = 849080
freak3
habe mittlerweile auch ein def. Zahnrad entdeckt.
Werde das Gerät nicht reparieren.
BID = 849262
Manolito
lass mich raten; handelt es sich dabei etwa um dieses Zahnrad:
Auch dafür gibt es etwas von ranziopharm, bzw. div. Distris z.B.: VXL2670 oder (besonders günstig) unter VXL2670
Der def. "take up loading arm" (so heißt das Teil offiziell) ist übrigens einer der häufigsten Defekte beim Z-LW und wurde auch hier im Forum schon häufig thematisiert, z.B. unter: loading arm def.
Gruß - Mano
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 48 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 155374560   Heute : 15236    Gestern : 20068    Online : 392        2.12.2020    19:37
