Panasonic VCR NV-HD650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kunststoffteil gebrochen
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 10 6 2026  07:25:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-HD650 --- Kunststoffteil gebrochen
Suche nach VCR Panasonic
BID = 1133346
Trumbaschl
Ich bin ziemlich sicher ich hab keine Bohrer < 2 mm und definitiv nicht die Präzision, in beide Teile exakt passende Löcher zu bohren.
Hab den Teil heute vermessen und konstruiert, morgen werfe ich noch einen letzten Blick drauf, ob ich was übersehen hab, und mach einen Testdruck. SLA-Druck mit entsprechender Wandstärke ist ziemlich robust und hat eine sehr glatte Oberfläche, da bin ich guter Dinge. Ich mag mich täuschen, aber ich habe den Eindruck, dass es nur an sehr wenigen Stellen auf Zehntel-Präzision ankommt, primär muss der Innendurchmesser der Bohrung passen, wo der Teil auf einem Dorn am Laufwerk steckt, und der Bund an der Seite, wo eine Rastnase den Teil fest hält. Wenn die Gesamtlänge ungefähr passt, wäre wohl auch kein Fehler, aber alles keine Raketenwissenschaft. Das Laufwerk funktioniert prinzipiell ja sogar komplett ohne diesen Teil, er scheint nur zu stabilisieren.
BID = 1133348
Durchaus möglich.
Vllt gehts auch ohne 3D-Druck mit einem (Kopier)fräser, so du Zugriff darauf hast, und einem Brocken PTFE, Messing oder was einem sonst so über den Weg läuft.
P.S.: Bei Spendergeräten aus der Bucht hätte ich Bedenken, dass dort genau dieses Teil auch hinüber ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Dez 2025  2:26 ]
BID = 1133364
Trumbaschl
Ich hab heute einen Ausschnitt zur Probe gedruckt, ein paar Maße waren noch nicht ganz richtig. Der komplette Teil läuft jetzt als Testdruck über Nacht, morgen Abend kann ich hoffentlich berichten, ob er funktioniert. Werde aber auch einen nochmals überarbeiteten Teil drucken.
Falls alles passt, stelle ich das CAD-Modell zur Verfügung, können sicher noch andere brauchen.
BID = 1133380
Trumbaschl
Sodele! Version 2 des Drucks passte von den Außenmaßen, lediglich bei einer Bohrung hatte ich übersehen, dass sie auf 2 mm Tiefe 4 mm Durchmesser hat und nur der Rest 3,5 aber das war schnell aufgebohrt. Der Rest passt perfekt!
Bandführung sieht mir korrekt aus, da scheint am Laufwerk jetzt alles zu stimmen. Beobachte das noch ein paar Tage, aber dann geht das Gerät zu seinem neuen Besitzer! Danke für eure tatkräftige Unterstützung!
PS: bezahlen würde mir die Arbeit niemand. Ich entwickle zwar allmählich etwas ähnliches wie Routine mit FreeCAD, aber alles in allem hab ich mit dem Teil um die 10 Stunden verbracht. Was tut man nicht alles für ein Hobby...
BID = 1133381
Ist das SLA gedruckt?
BID = 1133395
Trumbaschl
Jornbyte hat am 12 Dez 2025 23:34 geschrieben :
Ja, Schichtstärke 0,025 mm, Formlabs-Universalharz grau.
BID = 1133402
Saubere Arbeit, Glückwunsch
BID = 1133413
Trumbaschl
Jornbyte hat am 13 Dez 2025 20:54 geschrieben :
Vielen Dank! Hat Spaß gemacht und ich habe ein Gerät vor dem Schrott bzw. Ende als Ersatzteilspender gerettet!
BID = 1133415
Trumbaschl
Ach ja, vielleicht noch für andere, die ähnliche Probleme haben, eine kleine Sammlung an Ressourcen, die mir geholfen haben.
Zwei alte Threads hier aus dem Forum:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....12547
Das Schulungsvideo habe ich oben schon verlinkt.
Was ich allerdings absolut nirgends gefunden habe, ist der entscheidende Trick, wie man überhaupt an die Schrauben kommt, die das Laufwerk von oben halten. Im Ruhezustand sind die nämlich von der Grundplatte des Kassettenschachtes verdeckt. In einem italienischen Video sieht man, dass der Kassettenschacht einfach nach innen geschoben wird. Das geht aber nicht so einfach. Links oben verhindert eine Rastnase, dass man den Schacht ohne eingelegte Kassette bewegen kann. Greift man von hinten ins Laufwerk, kann man das andere Ende dieser Fühl-Hebelage nach unten drücken und dann den Schacht ein Stück bewegen. Jetzt kommt man zu den beiden Schrauben vorne durch den Rahmen des Laufwerks. Ich habe den betreffenden Teil rot markiert und mit einem Pfeil eingezeichnet, in welche Richtung man drücken muss.
In einem Youtube-Kommentar habe ich außerdem den Tipp gefunden, die linke dieser beiden Schrauben beim Zusammenbau wegzulassen. Gerade beim NV-HD650 kommt man von unten zwar an die Anschlüsse des Lademotors, um mit einem externen 4,5-V-Netzteil ein Band im Notfall auswerfen zu können, aber nicht an das Schneckenrad. Ist also der Mitnehmer gebrochen, während ein Band eingelegt ist, schaut man durch die Finger. Um das Laufwerk auszubauen, müsste man die Kassette auswerfen, aber um die auszuwerfen, muss man das Laufwerk ausbauen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das Laufwerk ist insgesamt mit 8 Schrauben befestigt (4 von oben, 4 von unten), da scheint es mir vertretbar, diese eine wegzulassen.
BID = 1133589
Dr._Seltsam
Es gibt ein Servicemanual für dieses K-Laufwerk, in dem allerlei erklärt wird. Dieses Manual ist nicht Teil des Servicemanuals des Rekorders. Und von diesem Servicemanual (für das K-Laufwerk) gibt es auch verschiedene Ausgaben (ich habe mindestens 7 mit verschiedenen Artikelnummern). Zum Teil, weil es auch unterschiedliche Revisionen des K-Laufwerks gibt. Es gibt immer wieder Punkte, die nur in einem der Manuals vernünftig beschrieben sind.
Um zum Ausbau des Laufwerks an die Schrauben ranzukommen, muss nur die "Top Plate" des Kassettenschachts abmontiert werden. Sie ist durch 2 Schrauben und 4 "locking tabs" befestigt. Danach kommt man problemlos an die beiden vorderen Schrauben des Laufwerks ran. Wenn das bei youtube ernsthaft einer vorschlägt, Schrauben wegzulassen, dann hat der leider schlicht keine Ahnung, sorry.
Um eine feststeckende Kassette mnauell auszuwerfen, muss man nicht das Laufwerk ausbauen. Wenn man die Bodenplatte abbschraubt, kommt man an die Schneckenwelle ran, die vom Lademotor bewegt wird. Es ist sehr mühsam und dauert lange, aber man kann die Welle in kleinen Schritten so lange drehen, bis die Kassette draußen ist. Am besten nimmt man dafür einen griffigen Latex-Handschuh. Manchmal sind auch die Kontakte des Lademotors zugänglich, dann kann man dort eine 4,5V Batterie anschließen. Auch das ist im SM des K-Laufwerks beschrieben.
Es wäre schön, wenn Du eine überarbeitete 3D Druckvorlage (mit richtigen Bohrungen) noch online stellen könntest. Bisher kenne ich nur eine Druckvorlage für den Mitnehmer auf der Achse des Lademotors.
BID = 1133590
Trumbaschl
Nein, beim NV-HD650 gibt es definitiv keine Möglichkeit, bei eingebautem Laufwerk an die Schneckenwelle heranzukommen! Panasonic hat bei diesem Modell die zusätzliche Platine am Laufwerk eingespart und diese Teile auf die Hauptplatine des Geräts ausgelagert. Die beiden elektrischen Anschlüsse des Fädelmotors sind aus dieser Platine und der Kunststoff-Wanne ausgespart, aber der Bereich des Schneckenantriebs nicht. Wenn der Mitnehmer auf der Achse rutscht, hat man keine Chance. Im Normalfall kann man ein externes Netzteil mit 4,5 V anschließen und ein Band auswerfen, aber das geht eben nur, so lange der Schneckenantrieb korrekt funktioniert.
Die Top Plate muss man gar nicht abbauen, es genügt völlig, den Schacht ein Stück in Richtung Laufwerks-Inneres zu bewegen (wie beim Einlegen einer Kassette), dafür muss man nur die in meinem letzten Beitrag markierte Verriegelung lösen, das ist ein Fingerdruck - er wird aber nirgends beschrieben.
Das Modell werde ich definitiv online stellen, werde aber wahrscheinlich erst im neuen Jahr dazu kommen, den letzten Feinschliff zu machen.
BID = 1134267
Trumbaschl
Hier ist der Link zur 3D-Datei:
https://www.thingiverse.com/thing:7282024
BID = 1134269
Dr._Seltsam
Dankeschön
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192169128   Heute : 1083    Gestern : 7878    Online : 224        10.6.2026    7:25
