Panasonic Videorecorder VCR Videorekorder HIFI NV-HD600 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic NV-HD600 |
Problem gelöst
BID = 126986
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD600
Hallo,folgendes Problem bei meinem Panasonic NV-HD600.
Der Recorder versucht nach Einstecken des Netzkabels eine Kassette einzuziehen,obwohl gar keine da ist!Das macht er zweimal und schaltet sich dann ab,im Display steht F 06!!Wenn ich dann eine Kassette einlege,nimmt er sie an,gibt sie aber nicht mehr raus und schaltet sich auch ab mit F 06 im Display!Ich habe das Gerät geöffnet,den Mitnehmer vom Lademotor gewechselt und den Mode Switch gereinigt und alles wieder genau so zusammengebaut,wie es war!Bei geöffnetem Recorder tritt der Fehler nicht auf,er nimmt dann aber auch keine Kassette an!
Wer hat ein paar Tipps für mich?? |
BID = 127153
MR-VHS Stammposter
Beiträge: 206 Wohnort: Hamburg
also höchstwahrscheinlich ist der Mode-Select Schalter verstellt. (mm Abweichung). Wenn er richtig eingestellt ist, dann bewegt sich das Laufwerk(Einzug) beim Einschalten(Stecker rein) nicht ! Ich hatte vor kurzem hier mal einen Screenshot
der Positionen des Mode-Switch gepostet.Schau mal da nach. Also heißt es jetzt nochmal ausbauen u. nachjustieren ! Viel Glück.
Mr-VHS
BID = 128156
das war leider nicht der Fehler,ich habe ein baugleiches funktionierendes Laufwerk eingebaut,aber der Fehler bleibt der gleiche!!Könnte auch die Sensor-LED defekt sein,die sich in der Mitte des Laufwerks befindet???
BID = 128367
MR-VHS Stammposter
ok dann kann es aus meiner Sicht nur noch am Cassettenschacht
liegen. Dieser ist wahrscheinlich falsch eingebaut, insofern als das er nicht korrekt(Zahnrad aus Metall, Oberseite) reingreift(Stellung der Zähne zueinander. Dieser verstellt ebenso den Mode-Select. Setz da mal an ! Eingebaut muß der Cassetten-Lift auf Spannung sein, wenn Du ihn nach hinten leicht ziehst. Ist da keine Spannung drauf dann ist es falsch. Die Aufhängungen(weiß) müssen ganz vorne stehen. Mit einem Schraubenzieher leicht zum einhängen des Liftes nach hinten schieben.
PS: Fremdlichteinfall (Lampe etc.) bitte vermeiden, ansonsten
fängt der Recorder an zu spinnen. Aber das sollte klar sein.
Mr-VHS
BID = 128456
habe das Gerät gestern nochmal auseinander gehabt,der Übeltäter war doch die Sensor LED!!Beide Lötstellen waren kalt,nach dem erneuten LÖten funktioniert nun wieder alles bestens!Trotzdem vielen Dank für die Tipps!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426778 Heute : 215 Gestern : 4842 Online : 248 8.6.2024 2:10 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0421149730682
