Panasonic Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  NV-F70
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 16 3 2026  06:14:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic NV-F70
BID = 91765
MR-VHS
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-F70
mir ist das Netzteil meines Panasonic gestorben.
Das Netzteil trägt die Bezeichnung :VEP01353
Mache gerade eine ELKO Kur.
Jetzt suche ich noch einen passenden LadeElko mit
82 uF / 400 V (steht auf dem Elko drauf) POS. C8
Desweiteren such ich noch nen Widerstand der im Netzteil
POs. C13 (steht drauf= L*334) ist braun. Hab keine Daten hierüber.
Woher kann ich die beiden Teile beziehen ?
Oder geht auch ein 100/400 V ELKO statt 82 ?
Hab schon bei Reichelt, Conrad, RepData geschaut !
Bitte wie immer alles posten !
Schaltplan des Netzteils als PDF wäre auch sehr nett.
Machts gut.
Mr-VHS
BID = 91816
DerGeselle
hi !
Dann nimm eben 100uF/400V passt schon.
Was soll das braune sein, ein Widerstand (lach)?
Das is´n Kondensator 330nF , darum auch Position C13.
Wie überprüfst du denn die Bauteile.
hast ein Kapazitätsmeßgerät?
Ich glaube eher dass ein paar kleinere Elko´s so um die 1-10uF defekt sind.
Gruß TOM
BID = 91841
MR-VHS
schankedön erstmal.
Ok Asche auf mein Haupt, ich bin ja lernfähig.
Das heisst also das alles was mit C.... automatisch
Kondensatoren sind ? Was bedeutet dann R ...
Messen ist so ne Sache hab zwar Multimeter aber suche noch
günstiges ESR. Kannst Du da eins empfehlen. Da soll man
ja auch direkt im Schaltkreis messen können und viel genauer ist es meineswissens auch. Ausserdem erspart man sich den Blindflug der tauben ELKOS.
Da die Elkos ja relativ günstig sind, hab ich die meistens
alle komplett getauscht. Aber hier sind mindestens drei
Elkos platt, denn die waren ausgelaufen und gut zu erkennen.Aber mit dem 100 /400 Volt nehm ich mal in Angriff. Danke Dir
Mr-VHS
BID = 92018
rudi ratlos
C....Kondensator
R....Widerstand
L....Spule
Q od. T....Transistor
T....Trafo
D....Diode, Z-Diode
I, od. IC ...Integrated Circuit
Kein Anspruch auf Vollständigkeit!!!!!!!
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 92089
MR-VHS
Jo danke Dir RUDI,
und wieder habe ich ein wenig mehr Speicher meines kleinen
Hirns gefüllt ! Super Tip für mich als blutigen Laien.
Kann ich sicherlich die eine oder andere Platine mit beglücken. Nochmals danke.
Mr-VHS
PS: Rechtschreibfehler sind durchaus gewollt u. dienen der
allgemeinen Belustigung dieses Forums hier.
BID = 92223
tövo
Bei mir hat das Netzteil auch einen Schaden, aber es leuchtet die Standby LED wenn man den Stromstecker anschließt. Danach lässt sich der Videorekorder aber nicht einschalten! Muss man dann auch verschiedene Elkos ersetzen?
-TÖVO-
BID = 93504
MR-VHS
@TÖVO,
die Elkos würd ich mal wechseln im Netzteil des F70.
Bitte 105-Grad Typen nehmen.
Der Recorder dürfte gute 10 Jahre alt sein. Trotzdem hat er
damals mal fast 2000 DM gekostet. Solche Geräte sind heute
neu nicht mehr zu finden. Wiegt fast 6 KG das Teil.
Generel ist es so das die ELKOS max 2000 Std halten.
Also die Lebensdauer sehr begrenzt ist. Ich habe mir jetzt
ein ESR Gerät bei ELV bestellt. Ist zwar nicht billig aber
damit kannst Du die wirklich defekten Elkos 100 %ig aufspüren. Das nur als Tip. Da ich immer bischen rumschraube brauche ich den wohl öfter. Die Elkos kriegste
bei Reichelt, sind billig. PS: Das Netzteil neu als Ersatz gibt es meineswissens nicht mehr !!!
Mr-VHS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190310084   Heute : 8118    Gestern : 55084    Online : 365        16.3.2026    6:14
