Panasonic/Metz Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  S-VHS
Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 06 6 2024  23:56:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic/Metz S-VHS
BID = 414819
Insti
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic/Metz
Gerätetyp : S-VHS
Hallo Forum Freunde,
hab da ein Fehler bei meinem Metz 9875.
Der funktioniert nur noch als VHS Recorder d.h. Wiedergabe und Aufnahme in SP/LP in HiFi mit VHS Kasstetten sind perfekt. Sobald man S-VHS wiedergibt oder aufnahmen macht kein Bild. Aufnahmen sind von diesem Recorder auch in anderen S-VHS nicht abspielbar. Der Ton ist immer gut. Der Fehler ist immer da egal ob Signal von FBAS Buchse, Scart oder RF-Antenne out kommt.
Hab das gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d.....fsvhs
aber wie gehts weiter?
Danke schon mal.
Gruss
Insti
EDIT: Link "klickbar" gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Mär 2007 12:49 ]
BID = 415680
frosch
Hallo! Der Fehler liegt auf dem Luminanz/Chrominanz - Pack, und zwar am IC 303 (VEFH05BT), gibt es in neuer Version, Bestell-Nr. VCR0389-S. Willst Du Dir die Kosten ersparen, erneuere auf dem IC die SMD-Elkos, 2x 4,7µF und 2x 47µF.
Gruß Michael
BID = 415979
Insti
Hallo Frosch,
vielen Dank für deine kompetente Antwort. Würde mich freuen wenn ich mich mal bei Dir revanchieren könnte.
Ich werde jetzt den guten S-VHS wahrscheinlich weiterhin nur als VHS benutzen, da ich ehrlich gesagt keine Ahnung hab wie man SMD-Elkos austauscht, hab auch keine Lötstation dafür.
Es wäre dann nur peinlich, nachdem alles Kaputt ist, mich nochmals hilfebittend an dieses Forum zu wenden, da ich ja weiß, dass Eure Zeit kostbar ist.
Aber ich bin trotzdem begeistert davon, das Leute wie Frosch sich so Hilfsbereit zeigen.
Wäre es möglich SMD-Elkos auch mit einem normalen Lötkolben zu ersetzen?
Vielleicht werde ich mich doch rantrauen und die defekten Elkos versuchen zu tauschen, weil mehr wie Zerstören kann man es ja nicht, und dabei lernen tut man auch. Also falls ich mich nicht mehr mit positiven Nachrichten melde, hab ich dem Video den Rest gegeben mit meiner Löterei.
Gruß Insti
BID = 416149
frosch
Na klar, das funktioniert mit einem normalen Lötkolben und ganz dünner Spitze. Einfach mit Entlötlitze absaugen und neuen Elko - kann auch ein ganz normaler Elko in Miniaturausführung sein - einlöten.
Gruß Michael
BID = 416923
Insti
Hab mich rangetraut...
wollte die Elkos auslöten und dabei gemerkt, daß einer der 47üf ziemlich korrodier ist und die Platine auch beschädigt ist , dadurch bekomme ich den neuen Elko nicht richtig fest. Werde jetzt bei Ebay nach einem Gerät suchen zum Ausschlachten mit intakter Y/C Platine. Aber der Fehler liegt eindeutig bei den Elkos . Vielen Dank nochmal an Frosch für den Hinweis .
Gruss
Insti
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181421720   Heute : 5067    Gestern : 5490    Online : 386        6.6.2024    23:56
