Panasonic Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  F55
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 16 5 2025  13:05:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic F55
BID = 94329
el5ond
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : F55
Mein Panasonic F55 hat seit einiger Zeit ein Problem, welches mittlerweile leider unerträglich geworden ist:
Legt man eine Kassette ein, so zieht er sie normal ein. Vor- und Zurückspulen funktioniert auch normal. Allerdings geht sowohl die Abspiel- als auch die Aufnahmefunktion kaum noch. Drückt man z.B. auf Play, dann passiert folgendes:
(bei offenem Gerät mal beobachtet)
Das Band wird an den Lesekopf (vermute mal, dass dieses große runde rotierende Ding der Lesekopf ist, oder?) geführt, aber anstatt die Wiedergabe zu starten, wird eine Reinigungsrolle an den Lesekopf geführt (ergibt ein surrendes Geräusch). Nach ein paar Sekunden stoppt der Vorgang und nix is mit Wiedergabe (gleiches passiert bei einem Aufnahmeversuch). Vor ein paar Monaten passierte das vielleicht nur bei einem von zehn Wiedergabeversuchen, aber jetzt ist es fast unmöglich, eine Kassette abzuspielen. Nun würde ich gerne wissen: was kann man da machen? Eine Reparatur beim Fachmann würde wohl mehr Kosten, als der Rekorder überhaupt noch Wert ist. Sind die Leseköpfe tatsächlich verunreinigt?
Gruß Boris
BID = 94336
MR-VHS
also ich tippe auf den Mode-Select Schalter.
Verbaut unterhalb des Laufwerks !
Wurde auch hier schon mehrfach drüber gesprochen,
musste mal suchen. Erneuer den Mode-Switch und er sollte
wieder laufen.
Mr-VHS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MR-VHS am 24 Aug 2004 10:01 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184118335   Heute : 3896    Gestern : 10194    Online : 330        16.5.2025    13:05
xcvb 222x ycvb
0.0666079521179
