PANASONIC Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  ???
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Errorcode E9
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 01 12 2023  10:45:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder PANASONIC ??? --- Errorcode E9
Suche nach Videorecorder PANASONIC
BID = 726691
NoNameNeeded
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Errorcode E9
Hersteller : PANASONIC
Gerätetyp : NV-HS1000
Der o.g. Recorder hat irgendeine Macke (Fehlercode E9) und die äußert sich so:
Wenn man das Gerät ansteckt, dreht sich die Kopftrommel erst mal, allerdings nicht in normaler Weise sondern dabei entsteht ein ziemlich lautes, höher werdendes Geräusch.
Nach einigen Sekunden wird das Geräusch tiefer (die Kopftrommel dreht sich also langsamer) und man merkt, dass dieses laute Geräusch daher rührt, dass die Kopftrommel irgendwo schleift.
Je langsamer die Trommel also wird, umso länger werden auch die Intervalle in denen man dieses schleifende Geräusch vernimmt.
Nach einigen weiteren Sekunden bleibt die Kopftrommel stehen und die Fehlermeldung erlischt.
Wenn man dann aber eine Kassette einlegen will, wiederholt sich das Spiel.
Ab dem Moment wo man die Kassette soweit hineingeschoben hat, dass sie dann vom Gerät reingezogen werden würde (was aber nicht passiert) beginnt sich die Kopftrommel wieder zu drehen und dieses ziemlich laute Geräusch ertönt wieder.
Man kann das dann einige Male wiederholen (also Kassette bis zum "Ansaugpunkt" hineinschieben) und je öfter man das tut umso kürzer werden die Kopftrommel-"Anfälle".
Nach 4-5 Mal kann man dann die Kassette ganz normal hineinschieben und der Recorder verrichtet ordungsgemäß seinen Dienst.
Auch die Kopftrommel macht dann keine Mucken mehr, produziert also auch kein lautes, schleifendes Geräusch mehr.
Alles funktioniert ganz normal bis zum nächsten Einschalten oder anstecken des geräts.
Oder es funktioniert auch noch beim nächsten Einschalten alles wie gehabt, dafür tritt das Problem dann aber bein dritten Mal einschalten auf oder so....
Komische Sache, irgendwie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NoNameNeeded am 12 Nov 2010 22:05 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 36 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178649247   Heute : 5899    Gestern : 22523    Online : 155        1.12.2023    10:45
