Panasonic VCR AG 7350 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic AG 7350 |
Problem gelöst
BID = 128069
MFreudenberg Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : AG 7350
Hallo Leute,
dies ist mein erstes Posting hier und betrifft ein Problem
zu dem ich mit der Suche im Forum keine Hilfe gefunden habe:
ich habe hier einen VCR Panasonic AG 7350, das ist eine
Profi- S-VHS Maschine die in Studios zum Schnittbetrieb
genutzt wurde.
Das Gerät kam zu mir mit folgendem Fehler: Feuchtigkeitsanzeige
blinkte, Gerät war gesperrt.
Den Fehler mit dem Feuchtigkeitssensor habe ich ziemlich
schnell gefunden, das war nur ein Wackler an einer Steckverbindung
von einer der drei gesteckten Video- Platinen.
Das Gerät läuft nach der Reparatur wieder, allerdings jetzt
mit folgendem Fehler: das Tracking wandert hin und her, bis
das Gerät nach ca 20 Minuten offensichtlich Betriebstemperatur
erreicht, erkennbar daran, dass erst das Bandzählwerk einsetzt
und 5 Minuten später sich das Tracking stabilisiert und ein
glockenklares Bild (so klar habe ich selten ein VHS Bild gesehen)
gibt.
Die Dauer bis sich das Tracking stabilisiert ist klar temperaturabhängig.
Ist das Gerät kalt dauert es >20 Minuten, ist es noch
handwarm, dauert es 10 Minuten.
Auf der Suche nach tauben Elko's habe ich das Netzteil vor dem
Einschalten geföhnt und im Betrieb künstlich abgekühlt,
das brachte keine Veränderung. Ich glaube ich kann eine
schwankende Sek- Spannung ausschliessen.
Im Netzteil befinden sich eine Handvoll Elkos, nach meiner
Ansicht sehen die gut aus, im ganzen Gerät einige hundert
Elkos... wenn ich die alle tauschen sollte...
Bevor ich jetzt lange herumsuche bräuchte ich einen Tip,
wo man in solch einer Situation am besten ansetzt, zumal
ich nicht weiss wo überhaupt das Tracking geregelt wird
(bin kein Elektroniker, obwohl mein Wissen schon ein bischen
fundierter ist).
Desweiteren suche ich dringend einen Schaltplan oder
ein Service Manual zu dem Gerät.
Vielleicht kennt einer von Euch das Gerät, oder das Laufwerk
oder vielleicht ist das ein Panasonic- Standardfehler...
Bin für jede Hilfe dankbar,
Maik
BID = 133987
MFreudenberg hat am 15 Nov 2004 11:55 geschrieben :
Gerätetyp : AG 7350
Na, keiner eine Idee ?
Ich habe an diesem Gerät mitlerweile fast 2 Dosen Kältespray
versprüht und bin nicht wirklich weiter gekommen...
Es wäre furchtbar nett, wenn sich mal jemand zumindest mit
einer Vermutung äussern könnte ?!?
M. |
BID = 135534
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
als Sofortmaßnahme würde ich vorschlagen,das du die Elkos auf der Primärseite des Netzteiles(außer dem Ladeelko)wechselst!Dann wieder prüfen,besteht das Problem weiterhin,auch alle Elkos auf der Sekundärseite des Netzteiles wechseln.Ich vermute den Fehler dort,da du schreibst,das Bandzählwerk läuft erst nach der "Aufwärmzeit"!Auf keinen Fall solltest du vorher irgendwelche anderen Teile wechseln,da in 90% der Fehler im Netzteil steckt.Übrigens sieht man einem Elko nicht immer an,das er defekt ist(außer wenn er schon ausgelaufen ist oder sich wölbt).Kältespray ist zwar eine Möglichkeit,aber nicht sehr sicher.Ich hatte auch schon defekte Elkos gehabt,die keine Anzeichen zeigten,das sie hinüber sind und sie waren es leider doch!!
Wenn du den Recorder geöffnet hast,reinige gleich die Videoköpfe und die Bandführung mit!
BID = 137730
Hallo Elite,
entschuldige, dass ich jetzt erst antworte.
Fehler gefunden und beseitigt :-))))
Es war nicht das Netzteil, das ich eine ganze Zeit auch im
Verdachte hatte, -zumal die Elkos im Netzteil im Sekundärteil
alle mit grünem Filzstift markiert waren (also wahrscheinlich
schonmal getauscht).
Allerdings fing das Gerät an auf warm/kalt in der Nähe des
Netzteils zu reagieren und ich habe eine Weile an der Platine
unter dem Netzteil herumexperimentiert ('Power Control Unit').
Nach einigem weiteren föhnen und abkühlen stiess ich durch
Zufall auf den Teil der 'Servo Controll Unit', der in der
Nähe des Netzteils lag und auch im Wirkunkskreis des Föhns gelegen
hatte und dort schliesslich auf einen Elko
der etwas weiter als die anderen herausstach und: ganz interessant
47 µF 10V anstatt wie alle anderen Elkos drumherum in der 16 V
Variante...
Offensichtlich wurde der auch getauscht und leider war aber
die 16V Variante wohl nicht zur Hand...
Kurz und gut: Elko getauscht und das Gerät lief sofort wieder.
Solch einen murksigen Fehler hatte ich lange nicht; -aber
man lernt und staunt ja nie aus...
Trotzdem danke für Deinen Tip,
M.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691232 Heute : 7131 Gestern : 12674 Online : 472 29.3.2024 14:01 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.01726603508
