Orion Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  VH-522 Si
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Keine Reaktion
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Orion VH-522 Si --- Keine Reaktion
Suche nach Videorecorder Orion
BID = 833325
Big-d
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Keine Reaktion
Hersteller : Orion
Gerätetyp : VH-522 Si
habe folgendes Problem mit oben genannten Gerät wenn ich es Einstecke passiert nichts. Habe es mal Aufgeschraubt und habe die Sicherung überprüft und gemessen ob Spannung ankommt. Also bis zur Sicherung ist alles in Ordnung. Nagut nun weiß ich nicht weiter hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schonmal im vorraus
Mfg Dirk Becker
BID = 833328
Wechsel mal die Elkos im Sekundärnetzteil (auch die kleinen)
Mit etwas Glück gehts dann wieder...
BID = 833329
Big-d
ok 1. wei erkenne ich die elkos vom sekündärteil und 2. gibts i-eine andere möglichkeit den Fehler zu finden bzw. zu messen??
BID = 833339
Mit den Augen. Das sind die Elkos die auf der netztgetrennten Seite des Netzteils sitzen. Bei einem WSchaltnetzteil solltest du auch die Elkos auf der Primärseite prüfen.
Naja, du könntest es mit Handauflegen oder beschwören versuchen, aber vorher den Stecker ziehen. Hilft zwar beides nicht, beruhigt aber
Raten oder das befragen von Glaskugeln soll auch manchmal helfen.
Messen kannst du natürlich auch. Fehlen denn alle Sekundärspannungen oder sind einige noch da? Hast du die Serviceunterlagen zu dem Gerät.
Du kannst natürlich die Kapazität jedes Elkos nachmessen. Da du ihn dazu aber auslöten mußt, kannst du ihn auch gleich ersetzen.
Ohne messen und austauschen von Teilen bleibt dir wohl nur der Schrottcontainer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 155379208   Heute : 554    Gestern : 19358    Online : 533        3.12.2020    1:29
