NEC Videorecorder VCR Videorekorder HIFI DS 6000 G Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder NEC DS 6000 G |
BID = 27466
Ralf Schmerling Gelegenheitsposter
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : NEC
Gerätetyp : DS 6000
An dem NEC Videorecorder mit der Modell. Nr. DS 6000 G
ist der Einfädelmechanismus nicht mehr richtig in Ordnung.
Zunächst wurde der Riemen des Motors, der über ein Schnecken-
rad das Kurvenrad betätigt, gewechselt. Dazu mußte eine Metall-
platte gelöst werden, so daß man den Antriebsriemen wechseln
konnte. Auf der Metallplatte befindet sich der Motorantrieb.
Mir wurde mitgeteilt, daß vor dem Riemenwechsel der Einfädel -
mechanismus noch vernünftig funktionierte, jedoch nicht mehr
nach dem Wechsel. Die Fehlererscheinung äußert sich dadurch,
daß im Wiedergabebetrieb die Andruckrolle nicht gegen die Capstan-
welle gedrückt wird.. Der Einfädelmotor wird zu einem Zeitpunkt
abgeschaltet, wo die Andruckrolle noch nicht gegen die Capstan-
welle gedrückt worden ist. Desweiteren läuft im Wiedergabebetrieb das
Band zu schnell. Wer kann mir bei diesem Problem weiterhelfen?
Vielen Dank für die Bemühungen.
Ralf Schmerling |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181364857 Heute : 5723 Gestern : 5828 Online : 495 27.5.2024 21:46 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0113141536713
