Misubishi Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  M18V
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 11 5 2026  02:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Misubishi M18V
Problem gelöst
BID = 449054
Digifrosch
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Misubishi
Gerätetyp : M18V
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit meinem Mitsubishi VCR M18V.Er zieht die Kassette nicht mehr ein.Wenn ich sie versuche einzuführen dann brummt unten Rechts ein Motor aber er zieht die Kassette nicht ein.Wenn ich nachhelfe dann bekomme ich sie eventuell nach unten aber es wird weder ein Band eingezogen noch macht der VCR den Anschein einen Betrieb aufzunehmen im Gegenteil er schaltet dann auf Standby.Die Kassette kommt dann nach betätigen der Ausschub-Taste auch nicht mehr von alleine hinaus.Nur mit meiner Hilfe bekomme ich sie dann wieder nach oben.
Was könnte dies eventuell für ein Problem sein und was könnte eventuell Defekt sein.
Was kann ich machen um den eventuellen Fehler festzustellen.
Wäre sehr schön wenn einer oder auch sehr gerne mehrere einen Tipp hätten.
DANKE
Vielen Dank !!!!
der
Digifrosch
BID = 449078
Elite1
Standardfehler bei diesen Laufwerken!Erneuere den Antriebsgummi vom Lademotor,dann funzt der VCR wieder
BID = 449177
Digifrosch
Hallo Elite1
ich habe mir sowas schon gedacht.Ich frage mal dumm es handelt sich doch um dieses Gummi was sich unten Rechts befindet an dem kleinen Motor der sichtbar ist.Wie bekomme ich dies denn am besten gewechselt??Muß ich dafür das ganze Laufwerk ausbauen oder komme ich da von unten heran?? Wie gehe ich da am besten vor ???
Vielen Dank für deine Antwort und Hilfe
Vielen Dank !!!!
der
Digifrosch
BID = 449181
Elite1
Ja,dieses Teil meine ich.Um da ranzukommen,mußt du aber das Laufwerk ausbauen
BID = 449213
Digifrosch
Hallo nochmal Elite1,
jetzt habe ich den alten Gummi durch einen neuen ersetzt.Habe dabei direkt den Antriebsriemen getauscht.War ein Abwasch.Jetzt funktioniert der Kassettenéinzug wieder perfekt und auch das Band wird eingefädelt und auch die Displayanzeige stimmt.
ABER LEIDER gibt es doch noch ein Problem:
Wenn das Band eingefädelt wird steht im Display PLAY das ist ja auch eigentlich Richtig,aber leider brummt es nur und die Bandrollen bewegen sich nicht so das,das Band nicht abgespielt wird und der Recorder das Band wieder zurück in die Kassette führt.Ein erneuter Abspielversuch endet genauso.Es brummt nur und keine Bandrolle bewegt sich.
Das Problem liegt auch beim Spulen vor ich kann das Band weder VOR noch ZURÜCK spulen.
Hast du da vielleicht auch noch einen Vorschlag für mich was ich machen kann oder was da defekt sein kann????
SCH........ß Technik.
Vielen Dank !!!!
der
Digifrosch
BID = 449215
Elite1
Dann hast du beim Wechsel der Antriebsriemen die Mechanik verstellt!!!
Überprüfe ALLE Markierungen an den Zahnrädern des LW!!
BID = 449219
Digifrosch
Das habe ich mir dann auch schon gedacht.Aber leider ist es mir dann unbewusst passiert.Wie sehen denn die Makierungen aus an den Zahnrädern.Gibt es da ein Zeichen Merkmal wonach ich schauen muß.Wie sollten sie denn stehen ???
Na dann werde ich ihn wohl noch mal zerlegen !!!!
Vielen Dank !!!!
der
Digifrosch
BID = 449526
Digifrosch
Hallo Elite1
es kann sein das doch nicht daran liegt das ich die Mechanik verstellt habe.Ich habe heute vom Händler einen Anruf erhalten der mir gestern die Antriebsgummis verkauft hat.Er teilte mir mit das er sich wohl aus Versehen vergriffen habe und mir die falschen Antriebsgummis verkauft hat.Leider hätte er die,die ich benötige zur Zeit nicht da.Er wird sie mir aber sofort bestellen.Ich sollte ihm dann die falschen zurück geben.
Kann es sein das der Fehler das er nicht 100% funktioniert daran liegt.Ich habe mal nachgesehen was er macht und dabei festgestellt,das wenn er die Kassette einzieht und das Band einfädelt,sich dabei die Flügelschraube wo der kleine Motor mit verbunden ist dreht und nach einer gringen zeit bleibt die Schraube stehen und der Motor arbeitet aber noch weiter.Daher kommt dann auch das von mir geschilderte Brummen.
Vielen Dank !!!!
der
Digifrosch
BID = 449543
Elite1
Dann warte ab,bis du die neuen Antriebsgummis hast und melde dich wieder,wenn du sie eingebaut hast.
BID = 451561
Digifrosch
Hallo Elite1
ich habe jetzt die orig.Gummis bekommen und am Wochenende verbaut.Was soll ich sagen dein Tipp und Ratschlag war SPITZE und ich möchte mich bei dir ganz lieb bedanken
Er läuft wieder wie zu seiner Geburtsstunde und jetzt kann ich meine alten VHS noch mal ansehen
Vielen Dank für alles.
P.s wie kann ich denn jetzt vermerken das mein Problem behoben ist ???
Leider bin ich da noch nicht hintergestiegen wie ich da vorgehen muß.
Vielen Dank !!!!
der
Digifrosch
© x sparkkelsputz        Besucher : 191889385   Heute : 3201    Gestern : 46043    Online : 291        11.5.2026    2:51
