LG Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  Elektronik BD200P
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Bild am TV Ausgang
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 01 12 2023  11:39:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder LG Elektronik BD200P --- kein Bild am TV Ausgang
Suche nach Videorecorder Elektronik
BID = 677024
dennis82
Geräteart : Videorecorder
Defekt : kein Bild am TV Ausgang
Hersteller : LG Elektronik
Gerätetyp : BD200P
da ich nicht aus der Radio und Fernsehn Branche komme benötige ich mal hilfe. Ich hatte mir einen Videorecorder gebraucht gekauft und ihn immer über das Scart Kabel betrieben. Das hat immer einwandfrei funktioniert. Als ich allerdings mal den Tuner Ausgang benutzen wollte kahm da nix. (kein programm) Sowohl auf dem Fernsehn als auch über den PC. Heute hab ich das ding mal auf geschraubt um mir mal ein Bild davon zu machen. Ich habe da ein Poti gefunden PG ADJ VR501 da möchte ich mal gerne wissen wofür das ist. Ausserdem möchte ich den Fehler gerne beheben. Kann mir da jemand helfen?
MfG,
Dennis
BID = 677103
Murray
Bevor du irgendwas aufschraubst solltest du dir erstmal die Bedienungsanleitung vom Fernseher durchlesen
BID = 677216
dennis82
Also ich glaube schon das ich meinen Fernseher einstellen kann. Hatte ich vielleicht nicht genug zum Ausdruck gebracht!
MfG,
Dennis
BID = 677230
Hat das Gerät überhaupt noch einen Modulator? Den haben sich viele Hersteller irgendwann mal gespart da ihn kaum jemand benutzt.
Falls ja, ist er eingeschaltet und auf welchen Kanal sendet er.
Hast du am Fernseher den Suchlauf gestartet oder den richtigen Kanal eingestellt?
BID = 677248
dennis82
Ich glaube das es kein Modulator hat. Ich kenne das von anderen Geräten aber da ist nichts zum verstellen.
Ich habe versucht den richtigen kanal zu finden. Da ist aber aus unerklärlichen gründen keiner. Andere VRC lassen sich problemlos finden.
MfG,
Dennis
BID = 677266
Naja, die Modulatoren mit der Einstellschraube sind ja auch schon lange überholt. Das wird seit zig Jahren über das Menü gemacht.
Ein simpler Blick in die Anleitung würde da Klarheit bringen.
Wenn du Kabel-TV hast, hast du aber noch ein weiteres Problem. Die meisten UHF-Kanäle sind mittlerweile digital belegt, wenn überhaupt hast du oberhalb vom Kanal 50 noch freie Kanäle.
BID = 677464
stego
Servus!
Der VCR hat einen Modulator-Ausgang (zumindest gem. Bedienungsanleitung).
Dieser ist werkseitig -wie üblich- auf Kanal 36 UHF eingestellt.
Zum Verändern des Ausgangskanals siehe Seite 27 der Bedienungsanleitung:
Bei ausgeschaltetem VCR (nur Uhr leuchtet) die Taste Prog+ oder Prog- länger als 4 Sek. drücken. Dann erscheint im TV-Menue RF Kanal: 36.
Ebenfalls mit der Prog+ oder Prog- Taste kannst du den Ausgangskanal dann nach oben (bis K68) oder unten (bis K22) verändern. Abspeichern mit der "Standby"-Taste (bzw. "Power") am VCR.
Wenn Du am TV den Kanal 36 einstellst, sollte der VCR auf dem Bildschirm laufen.
stego
BID = 680022
dennis82
leider steht da in klammern. (nur BC288P) Das hatte ich nämlich auch schon gelesen.
Gibt es vielleicht einen Frequenzmodulator, der den Kanal verstellen kann?
Danke für die Hilfe!
Dennis
BID = 680026
Was willst du mit einem Frequenzmodulator? Das Bild wird amplitudenmoduliert.
Wenn dein Rekorder keinen Modulator hat, hast du Pech gehabt. Wenn du unbedingt einen brauchst mußt du einen externen Modulator anschließen.
BID = 680027
dennis82
Ist sowas externes teuer? Wo finde ich sowas? Kann ich das selber bauen?
Dennis
BID = 680038
Nein
Wo finde ich sowas?
Im Fernsehfachhandel, im Versand, ebay, Elektronikläden...
Und da gleich sowieso der Schrei nach einem Link kommt: http://www.pollin.de/shop/dt/MDI4OT......html
Ob du das kannst, mußt du selbst beurteilen. Billiger wird es auf keinen Fall.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 36 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178650278   Heute : 6931    Gestern : 22523    Online : 204        1.12.2023    11:39
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
