JVC Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  HR-S9700
Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 23 5 2024  20:39:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder JVC HR-S9700
BID = 369432
maro333
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : JVC
Gerätetyp : HR-S9700
ich habe folgendes Problem mit meinem Gerät.
Gestern drückte ich eject und die Kassette wurde nicht richtig ausgeworfen. Wie ich jetzt nach dem öffnen erkennen konnte war das Band an einer der Rollen die das Band um den Kopf transportieren hängen geblieben. Sorry das ich die Teile nicht genau benennen kann.
Gut, dachte ich und holte die Kassette raus und legte eine neue ein. Doch die warf das Gerät sofort nachdem die Kassette in position transportiert wurde wieder aus. Das Band wurde nicht eingefädelt, sondern nur die Kassette nach unten gefahren.
Beim dritten Versuch dann schien es zu klappen. Kassette rein, Band wurde eingefädelt aber das Band lief mit zu schneller Geschwindigkeit und nach ca. 5 Sekunden stoppte es und das Gerät schaltete in Standby.
Ich habe es noch ein paar mal probiert und festgestellt dass das Gerät, während das Band schnell losläuft, gar nicht auf betätigen von Play, Stop, LP, SP usw. reagiert.
Wenn ich play drücke erscheint zwar auf dem Display der Pfeil aber sonst passiert nix.
Jemand eine Idee woran das liegen kann? Und ob man als Laie da was richten kann?
Wäre für Hilfe dankbar.
Schönen Gruß,
Maro
BID = 369463
Manolito
vermutlich ist der mode-select-switch, der sich bei JVC "rotary encoder" nennt, verunreinigt; der mss
ist unter dem Laufwerk montiert.
Ob man da als "Laie" etwas richten kann, wage ich zu bezweifeln.
Gruß - Mano
BID = 369478
maro333
erstmal danke für den Tipp.
Nun der VCR funktioniert wieder.
Da ich durch das Gerät noch zwei andere Durchschleife habe ich den wieder ins Setup eingebaut und es klappt alles wieder ganz normal Wieso, weshalb das weiß ich nicht
Mal schauen ob das so bleibt.
Maro
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181339301   Heute : 4369    Gestern : 6767    Online : 465        23.5.2024    20:39
