Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  VS 540
Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 07 6 2024  10:26:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Grundig VS 540
BID = 8335
Froeschy
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 540
Chassis :
Problem: Bildwiedergabe nur in schwarz/weiss; Ton normal
BID = 8343
Hat das Gerät einen NTSC/PAL Umschalter?
BID = 8414
Froeschy
Nein, das Gerät hat keinen Umschalter. Das merkwürdige ist auch, dass der Rekorder manchmal Farbe wiedergibt, dann aber unvermittelt wieder nur s/w darstellt.
BID = 8417
Ist die Wiedergabe des VCR über die Antenne oder über Scart mit dem Fernseher verbunden?
BID = 8420
Froeschy
TV und VCR sind mit Scartkabel verbunden; zusätzliche Verbindung über Koaxkabel, da Kabelfernsehen an den VCR angeschlossen ist.
BID = 9263
Robert-DD
Hab den GV 670 HiFi(S-VHS) von Grundig.
Auch der Fernseher ist von Grundig.
Hab das selbe Problem.
Es läßt sich meist mit mehrmaligen drücken
der Info-Taste auf der VCR-FB beheben.
Bei mir ist alles per Scart verbunden.
Weis einer, wo das Problem liegt?
Danke im Vorraus schon.
Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robert-DD am 16 Dec 2002 21:37 ]
BID = 9292
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Zum VS540:
Auf der nach Abnahme des Gehäusedeckels ist auf der Rechten Seite ein Printplatte zu sehen, die mit der Printseite nach oben montiert ist. Nach Ausbau der Platine (ausclipsen und umdrehen, dabei aber keine Kabel abreißen, die sind lang genug um sie nicht ausstecken zu müssen, sofern man sie zuvor aus den Führungsschächten nimmt) befindet sich ungefähr in der Mitte ein kleiner Trimmkondensator neben einem Quarzkristall. Diesen Trimmer unbedingt in seiner Einstellung markieren (Filzstift) und erst danach ganz leicht und vorsichtig(!) verdrehen (wenn der Rotor klemmt hat er es eh hinter sich) oder auch nur mal leicht anklopfen. Ist die Farbwiedergabe dann da ist dieser Trimmer zu 100% defekt und sollte ersetzt werden.
Standardmodell 4-25pF sollte es tun (passende Baugröße ist wichtiger als der genaue elektrische Wert) - einregeln auf beste Farbwiedergabe und ggf. Kontrolle der Farbwiedergabe im Menu bzw bei Zusatzmodul auch im Videotext Modus.
zum GV670: Könnte die gleiche Ursache haben.
-MS
BID = 9333
K.m.
Ich würde gleich beide Teile ( Quarz und Trimmer ) wechseln!Kost ja nicht viel.
K.m.
BID = 14652
Hmmm...
Hallo, haben sie denn auch noch eine Bedienungsanleitung zum Recorder? Wenn ja, würde es Ihnen was ausmachen, mir diese zu kopieren? Würde Ihnen die Kopie und den Versand bezahlen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181422704   Heute : 977    Gestern : 5075    Online : 409        7.6.2024    10:26
