Grundig VCR VS 521
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 13 6 2026  04:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig VS 521
BID = 19625
twdennis
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 52
Bei mein Videorecorder blinkt immer F1 im Display auf, die dioden hab ich schon nachgeschaut ich glaub das liegt am Schlitten, hat jemand eine Ahnung was drann sein könnte?
Die Kassette lest sich auch nicht mehr einschieben dar der schlitte nicht die Kassette einzieht.
Bitte helft mir das Teil ist so gut wie nie benutzt worden.
Gruß Dennis
BID = 19775
K.m.
Ich tippe auf den Mode-Switch.
K.m.
BID = 19912
twdennis
Danke das sie mir geschrieben haben.
Was bitte genau ist das?
Bitte schreiben sie mir.
Gruß Dennis
BID = 19962
K.m.
Tschuldigung ich habe mich im Chassis geirrt.
Der Fehler ist der kleine Plastiknippel auf dem Lademotor der die Schnecke antreibt.Dazu muß man aber das Chassis ausbauen.
K.m.
BID = 19979
frosch
Nee,nee! Es ist das G - LW! Der Mode - switch ist der eingelötete Drehschalter links neben dem Capstanmotor!
Gruß Michael
mw
BID = 19994
twdennis
Das mit dem Drehschalter kommt schon sehr na aber was soll damit sein?
Arbeiten tut er.
Gruß Dennis
BID = 19997
frosch
Bringe Laufwerk nach Ausbau des Cassettenschachts in Halbladeposition (Markierungen aller Zahnräder stehen übereinander), baue Andruckrolle und Andruckrollenschnecke aus, Schalter losschrauben und ablöten, zerlegen, Reinigen der Schleifkontakte und - Bahnen, in gleicher Position wieder zusammenbauen.
Gruß Michael
Uploaded file: Panasonic G-LW.zip
BID = 20011
twdennis
Danke
Entlich mal was womit ich was anfangen kann.
Besten dank
Gruß Dennis
BID = 20016
K.m.
Ok Ok!Endschuldigung zum 2.ten.Ich bin in meiner Liste verrutscht.Mode Switch ict vollkommen richtig.
K.m.
BID = 20127
twdennis
Das hab ich nun auch gemerkt den die Zahnräder stehen super.
Kannst du mir den bitte genau erklären was ich nun machen soll, ich mein mit dem Mode Switch.
Wäre echt net von dir, oder von euch.
Gruß dennis
BID = 20150
K.m.
Ich baue immer einem Neuen ein.Mit dem Reinigen gehts auch nicht immer!Aufjedenfall die Stellung des Schalters beachten!!
K.m.
BID = 20183
twdennis
ich bin am ende mit meinen latein, das teil hab ich sauber gemacht in die richtige stellung eingebaut un trotzdem geht es net. selbst wenn ich das kassettenfach komplet raus lasse läuft der videorecorder an zieht den bandlauf ein und aus und stellt sich dann auf f1 im display.
KA was damit ist.
Gruß Dennis
BID = 20187
frosch
Versuche mal, die Mechanik von Hand zu betätigen, indem Du an der Kupplung drehst. Am Schacht mußt Du anfangs etwas nachhelfen durch Lösen der Sperren links u. rechts. Senkt sich der Schacht problemlos ab ohne Blockade, drehe weiter bis zum ersten "Klick". Sollte er jedoch blockieren, baue Schacht aus und führe den Vorgang zunächst ohne Schacht durch. Bei jedem "Klick" enmal den Magnetschalter betätigen. Sind die beiden Bandführungshebel rechts voll eingeschwenkt und die Bandführungsbolzen noch in Grundstellung (nach dem 2. "Klick"), kannst Du schon gut erkennen, ob die Mechanik stimmt. Alle Markierungen müssen übereinstimmen, und beim Drehen der Kupplung (das große Rad über Riemen angetrieben) muß sich nun einmal der rechte Bandteller bzw. beim Drehen in Gegenrichtung der linke Bandteller mitdrehen. Das gleiche passiert in der Endposition (Play), wenn Du das Laufwerk weiter einfädelst. Wenn das alles klappt, ist das Laufwerk korrekt justiert. Probier erst mal bis dahin und melde Dich wieder.
Gruß Michael
Ach, ich vergaß noch zu erwähnen: Ebenfalls Schalter rechts am Schacht zerlegen und reinigen!
BID = 20199
twdennis
Den schachtschalter hab ich noch net gereinigt werd ich aber gleich tuhen.
Am Schacht kanns net liegen dar er auch spinnt wenn der schacht ausgebaut ist, die Machanik geht auch alles wenn ich von hand drehe auch wenn der schacht ausgebaut ist und ich den videorecorder einschalte geht alles bloß am ende zeigt er dann wie folgt f1 an.
Der spinnt erst seitdem er mal die kassette geschlugt hatte und ich sie rausholen musst.
Ich weiß net ob ich dar irgentetwas bei kaputt gemacht hab, kann ich mir aber net vorstellen.
Gruß Dennis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192194302   Heute : 351    Gestern : 5912    Online : 173        13.6.2026    4:50
In 592 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0602700710297
