Grundig VCR VS380 HIFI
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 29 3 2024  10:29:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig VS380 HIFI
BID = 55929
vader14641
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS380 HIFI
Hi!
Ich hab hier einen ansich noch gut erhaltenen VS 380. Der Recorder macht noch ein superscharfes Bild, auch beim Aufzeichnen und unter Longplay.
Aber ich hab ein kleines Problem mit dem Gerät:
Bei der Wiedergabe wird das Bild in der senkrechten gewellt. Und zwar wird das Bild alle paar Zeilen leicht nach links oder rechts verschoben. Dieses Verschieben ist minimal (auf einem 67cm TV 2-5mm) aber doch störend.
Unter SP ist der Fehler stärker als unter LP. Und er wird wohl mit aufgezeichnet, wenn man auf dem Recorder aufnimmt. Drückt man nämlich die Pausetaste, kann man im Standbild dieses verschobene sehen... es bleibt dann ebenfalls stehen.
Hat irgend jemand eine Idee?
Viele Grüße...
Vader
BID = 55947
Da sind bestimmt ein paar Elkos Defekt denn deine Beschreibung lässt auf eine Brummspannung schliessen.
BID = 56048
vader14641
Hi!
Hm... aber müßte sich dann nicht überall bemerkbar machen, z.b. auch im Tuner-Betrieb?
Wie gesagt, diese seitlichen Verschiebungen kann man im Standbild miteinfrieren... sind also auf dem Band.
Viele Grüße...
Vader
BID = 56161
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Ne sind bestimmt die Elkos im Netzteil. Die machen allen möglichen Mist :)
Ich denke inwzischen nicht mehr drüber nach, ich teste ob es besser wird wenn das Netzteil warm wird oder ob es etwas nach Fisch stinkt oder da etwas ausgelaufen ist und dann wechsel ich dort alle sekundärelkos (ausnahmslos).
Es könnte natürlich auch ein defekt des Kopftrommelmotors, bzw. das Kopftrommellagers sein, aber das wollen wir mal nicht hoffen ;)
BID = 56171
vader14641
Hi!
Kopftrommellager? Oha... hm... was auffällt ist, das die Kopfscheibe etwas geräuschvoller dreht als bei meinem anderen Vs380er....
Aber: Dann dürfte doch bei einem Standbild der Effekt nicht einfrieren? Schließlich hat der kein digitales...
Gruß...
Vader
BID = 56175
Netbandit
Naja wenn z.b. das Lager defekt ist dann komt es auch mal zu stärken Geräuchen. Aber wie gesagt kommt nicht alzu oft vor und ist dann auch oft nichter wirklich mehr behebbar. Also erstmal elkos kontrollieren... vom besten fall ausgehen ;)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688400   Heute : 4294    Gestern : 12674    Online : 604        29.3.2024    10:29
