Grundig VCR Video 2000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil funktioniert nicht Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 1051023
Mister K. Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Netzteil funktioniert nicht
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Video 2000
Chassis : 2000
Hallo Kollegen,
nachdem der schöne 2280a noch auf Ersatzteile warten muss, mache ich mich mal den 2200. Da habe ich ein Problem mit dem Netzteil...egal welchen Pin ich messe ich habe überall nur einen Bruchteil der Soll-Spannungen. Wenn man es an das Netzteil anschließt gibt es nur eine Art zirpen von sich un der BU 208A wird heiß. Ich habe schon alle Elkos ausgetauscht (mit Ausnahme des 100µF/100V; so einen hab ich ich gerade nicht da)...ohne Erfolg.
Es ist das Netzteil 27504-012.01
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mister K. |
BID = 1051533
Mister K. Neu hier
ich bin inzwischen etwas weitergekommen bei dem Netzteil. Die Primärseite scheint ok zu sein, nachdem die DTF Spannung und auch die 33V vorhanden sind. Probleme habe ich noch mit der 12V Dauerspannung. Diese kommt über ca 5V nicht hinaus. Ich habe mal den betreffenden Teil des Schaltbildes angehängt. Ich konnte ermitteln dass D439 und auch C439 kurzgeschlossen waren...diese habe ich dann ersetzt. Leider brachte das keine signifikante Besserung. Kann es sein, dass der IC456 durch den defekt der beiden Bauteile beschädigt wurde? Der soll ja eine Art elektronische Sicherung darstellen... |
BID = 1051581
Mister K. Neu hier
das Netzteil-Problem konnte ich nun beheben...es war eine der Leistungsdioden (Die Motorola MR 852) kurzgeschlossen. Nach dem ich diese ersetzt habe läuft das Netzteil wunderbar...alle Spannungen passen.
Der Rekorder will aber trotzdem noch nicht so richtig.
Bei der Wiedergabe bleibt das Bild meist schwarz/weiß und es laufen Streifen durch. Beim Bildsuchlauf ist das Bild besser und auch die Farbe ist wieder da. Nur extrem zittern tut es noch immer. Hat da jemand eine Idee?
BID = 1051699
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Wie sieht es bei Standbild aus? Wenn gut würde ich bei offenem Gerät den Bandlauf beobachten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690049 Heute : 5947 Gestern : 12674 Online : 420 29.3.2024 12:33 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.25012207031
