Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI video 2000 2x4 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine Wiedergabe Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 913026
stephan1985 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Mönchengladbach
Geräteart : Videorecorder
Defekt : keine Wiedergabe
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : video 2000 2x4
Hallo habe einen Video 2000 2x4 super der zwar die kasetten annimmt diese aber nicht erkennt, im display steht Cass.
wenn ich die Klappe aber mit etwas blockiere,so das diese nicht ganz zu geht, erkennt er diese ganz normal und man kann die kassette abspielen usw.
Hoffe es kann mir hier jemand helfen und bedanke mich schon jetzt für eure bemühungen.
Stephan |
BID = 913117
stego Schreibmaschine
Servus!
Prüf mal den Kontakt auf der Laufwerks-Unterseite, den eine weiße Zahnstange schaltet. Eventuell gibt der keinen richtigen Kontakt und sollte gereinigt werden. Auch den dicken, kleinen Lade- u. Fädelriemen überprüfen, ob dieser ok ist.
stego
BID = 913140
der Kontakt öffnet wie ich gerade gesehen habe, wie vorgesehen.
Also an ihm liegt es nicht.
Wie gesagt wenn ich die klappe nicht ganz schließen lassen, läuft der recorder, wenn ich die Klappe loslasse, reagiert er nicht wenn sie ganz geschlossen ist mhh
BID = 913157
Den Fehler kann ich mir gar nicht vorstellen... hatte ich noch nie.
Das hört sich so an, als ob das Gerät nur läuft, wenn der Schacht nicht ganz unten ist, sondern (mitsamt der Klappe) ein wenig hoch gehalten wird.
Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, daß der Schacht einen Zahn zu tief justiert ist.
Das Servicemanual zeigt, wie der Schacht eingestellt werden muß (ich glaube: auf einer Seite muß der erste Zahn der Zahnstange in die erste Lücke des weißen Zahnrades greifen, auf der anderen Seite muß der erste Zahn der Zahnstange in eine "markierte" Lücke greifen.
Eventuell ist der Schacht auch "einseitig" in der Führung, sprich auf einer Seite um einen Zahn versetzt.
Du könntest Dich gerne um eine etwas bessere Schreibweise bemühen, ist dann leichter zu lesen. Danke.
stego
BID = 913168
Ok werde mich bemühen jetzt etwas ausführlicher zu schreiben und mir etwas mehr Zeit nehmen.
Werde sobald es die Zeit zulässt, am Wochenende, mir die Führung mal angucken.
Jetzt auf die schnelle bringt das ja eh nix.
Werde mich dann mal melden, ob es daran lag.
Danke schonmal für den Tip von Dir.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 36 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 178645069 Heute : 1709 Gestern : 22523 Online : 119 1.12.2023 4:48 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 664 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
