Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  TVR4510
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 01 12 2025  23:36:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Grundig TVR4510
BID = 411489
Mr.Imbus
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : TVR4510
Chassis : CUC4100
Hallo zusammen
ich habe einen TV - Videorecorder-Kombination vom Typ TVR4510.
Es ist ein Aufkleber mit der Bezeichnung 020G darauf.
Das Laufwerk funktioniert nicht, das Band wird nicht transportiert. Es geht weder Vor noch Rücklauf. Ich vermute, dass es entweder einmal nicht richtig zusammen gebaut worden ist, oder bei Betrieb ein paar Zahnräder übersprungen worden sind. Als ich das Gerät öffnete ging nicht einmal der Bandeinzug. Das habe ich soweit hinbekommen.
Kann mir jemand sagen wie das Laufwerk heist ? Vielleicht kann mir jemand eine Quelle für ein Manual liefern ? Dann
könnte ich das Laufwerk neu einstellen. Ein Bild vom Laufwerk füge ich dazu.
MFG
BID = 411492
Elite1
das ist ein Panasonic G-Deck.
Die Einstellmethode ist im Forum mehrfach beschrieben,bitte Suchfunktion nutzen.
BID = 412241
Mr.Imbus
Danke Elite1
das war der entscheidende Hinweis. Ein Manual habe ich im Netz gefunden. Jetzt weiss ich auch was defekt ist und den Schaden verursacht hat. Der SUB LOADING ARM ( Bild - Abnehmer ) ist gebrochen und es fanden sich Teile davon im Getriebe. Weiss jemand wo man ein Ersatzteil her bekommt oder ob sich das überhaupt noch lohnt einen Neuen einzubauen ?
MFG
BID = 412255
Elite1
Ob sich die Reparatur lohnt,mußt du selbst entscheiden.Es kommt ja auch drauf an,wie das Bild vom TV ist,wenn alles andere noch gut funktioniert,lohnt sich eine Reparatur,denn das Laufwerk ist noch stabile Alu-Druckgussqualität.
BID = 412266
Insti
Gebe Elite vollkommen recht.
Lohnt sich da auf jeden Fall. Teil hat früher bei ERDIBA 0,45€ gekostet! Kein Scherz! ZR-332
CSI-Elektronik hat bestimmt noch welche und die Preise sind fast die gleiche wie ERDIBA.
Wenn der Kopf gut ist dann evtl. ganzes Wartungskit.
Insti
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 412269
Mr.Imbus
Danke für die schnelle Antwort Elite1
Das TV-Bild ist eigentlich noch gut. Ich wollte ihn schon noch reparieren, aber ich stehe trotzdem auf dem "Schlauch", denn
ich habe zwischenzeitlich ein bisschen gegoogelt. Die Ladearme, die angeboten werden sehen auf den Bildern ähnlich aus. Sie haben aber unterschiedliche Bezeichnungen z. B. VXL 1856 oder VXL 1857, VXL 1480, VXL1910, 17-399. ??? Welcher passt nun !!! Wie kann man das erkennen ?
Wenn jemand noch eine Idee hat bitte meldet euch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187092989   Heute : 46435    Gestern : 37500    Online : 223        1.12.2025    23:36
