Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  2280 Stereo
Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 19 5 2024  21:17:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Grundig 2280 Stereo
BID = 610152
ST3026
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 2280 Stereo
Chassis : 2280a
Habe hier einen 2280a der leider probleme mit störstreifen im bild hat. vom zustand des laufwerks her ist das gerät kaum gelaufen (so der vorbesitzer) aber äußerlich ziemlich angegammelt. es gibt immer wieder mehrere zeilen die ausreißen. das verstellen der dropout-kompensation bringt nur folgendes, dass sich die streifen von weiß nach schwarz verändern und in mittelstellung abnehmen. drückt man auf den masseschleifer an der kopfscheibe, nehmen die streifen ab, bleiben aber noch. durch verstellen des kopfradlagengebers konnte das bild verbessert werden. jetzt aber zeigt sich am unteren bildrand ein recht breiter störstreifen. die cassetten, mit denen ich meine "versuche" gemacht habe laufen auf meinem 2x4 super (800er) ohne störungen. fazit: entweder streifen im bild und keine störzone, oder störzone im bild und keine streifen.
werde jetzt erstmal weiter forschen
grüße
ST3026
BID = 610278
stego
Servus!
Ich würde entweder auf einen Defekt im DTF-Teil oder im Drop-Out-Kompensator tippen.
Möglich auch: gebrochene Flachstecker, Kollektoren der Motoren verschmutzt.
Prüf auch mal alle Spannungen vom Netzteil auf ihren korrekten Wert. Nicht daß irgendwie die DTF-Spannung fehlerhaft ist...
stego
BID = 610335
ST3026
hallo,
gestern abend habe ich noch den kopflagegeber gerade gebogen und mit etwas sekundenkleber stabilisiert. das bild ist danach besser geworden, hat aber jetzt im oberen drittel einen "unscharfen" streifen. also mehrere zeilen, die nach rechts weg kippen. die vermutung mit dem dropout-kompensator liegt nahe, werde das mal prüfen. die DTF kanns nicht sein, standbilder und bsl funktionieren prima. an den kollektor vom kopfradmotor habe ich auch schon gedacht. wie kriegt mann den auf, ohne den mot. ausbauen zu müssen?
grüße
ST3026
BID = 610338
stego
Servus!
An den Kollektor kommst Du normalerweise wie folgt:
- Bodenplatte runter (3 Schrauben raus)
- Am Kopfscheibenmotor sind unten zwei Schrauben an einer Art Federblech dran. Diese rausdrehen.
- Die 5,5 mm Kontermutter von der Kopfscheiben-Achse runterdrehen.
- Den (schwarzen) Mitnehmer von der Achse runterdrehen.
- Nun kannst du dieses Federblech und die untere Motor-Abdeckung runternehmen. An der Abdeckung sind innen die Schleifer, den Kollektor siehst Du dann ebenfalls gleich.
- ACHTUNG! Die Zusammengehörigkeit der Teile -besonders die Lage der Motorabdeckung- zueinander unbedingt mit einem Edding-Strich markieren! Du ersparst Dir dadurch nach dem Zusammenbau die sog. "Einstellung der Kommutierung auf geringste Störimpulse" (gem. Service-Manual). Also, die Schleifer bzw. die Abdeckung darf nach dem Zusammenbau nicht verdreht sein!
Das bei den üblichen V-2000 der Serie 2000/2200/2080/2280. Ob der 2280a einen abweichenden Kopfrad-Motor hat, weiß ich leider nicht.
stego
Aja, vergessen:
Beim Zusammenbau darauf achten:
Den schwarzen Mitnehmer bis zum Anschlag auf die Achse drehen, anschließend 1/4 Drehung wieder lösen! Dann die Kontermutter auf diesen Mitnehmer draufdrehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 27 Mai 2009 16:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181315041   Heute : 5482    Gestern : 6039    Online : 685        19.5.2024    21:17
