GRUNDIG VCR 2200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich nicht ein
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 10 6 2026  08:12:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR GRUNDIG 2200 --- schaltet sich nicht ein
Suche nach GRUNDIG 2200 VCR GRUNDIG 2200 schaltet sich nicht ein
BID = 1094390
phelissimo_
Geräteart : Videorecorder
Defekt : schaltet sich nicht ein
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : 2200
ich hatte bereits von meinem 2200 berichtet. Nach längerem Stillstand wollte ich ihn wieder in Betrieb nehmen. Nun schaltet es sich gar nicht mehr ein. Das Display leuchtet nicht, gar nichts - auch nach dem Drücken von den Knöpfen.
Woran könnte das liegen? Die Ablaufsteuerung habe ich schon gesäubert und mit ISO von den Überresten der Batteriesäure befreit.
Danke für die Hilfe schon im Vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phelissimo_ am 19 Feb 2022 19:16 ]
BID = 1094406
stego
Servus!
Wenn Du mit "Grundig 2200" den Video 2x4 Stereo meinst:
Netzteil ALLE Elkos tauschen, dann läuft er zu 99 % wieder.
stego
BID = 1094598
phelissimo_
stego hat am 20 Feb 2022 10:52 geschrieben :
Servus!
stego
okay, danke. Ich lagere das Gerät aber mal ein, denn ich habe hier noch einen Grundig 850 (EU=RO Video 2x4 M)
- das Bild wird nach ca. 30s abspielen dunkel und ist dann weg.
nach Drücken von PAUSE erholt sich der Rekorder und das Bild ist wieder da. Woran könnte das liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phelissimo_ am 24 Feb 2022 16:12 ]
BID = 1094613
phelissimo_
Die Lagerplatte habe ich auch bereits neu ausgerichtet, der Ton leiert noch und das Problem besteht. Der Bildsuchlauf ist ebenfalls sehr unstabil.
BID = 1094630
stego
Servus!
Die Dinger sind mittlerweile 40 Jahre alt, da sind IMMER die Elkos am Ende ihrer Tage, wobei die in den Grundig V-2000-Recordern verwendeten ERO- und FRAKO-Elkos schon Schrott waren, als sie noch relativ neu waren.
Wie üblich, bleibt nix anderes übrig, als eine komplette Elkokur zu machen, sonst sind (fast) alle Bemühungen für die Katz.
Dass der Capstanriemen neu ist, nehme ich als Selbstverständlichkeit an, ebenso eine gründliche Reinigung des gesamten Laufwerkes.
Was heißt übrigens:
1. wird gleichmäßig dunkler bis es am Ende gleichmäßig schwarz ist oder
2. wird grießiger und rauschiger, bis am Ende nur Rauschen zu sehen ist?
stego
BID = 1094638
phelissimo_
https://www.youtube.com/watch?v=xNJld8YlzkE
Im Bezug auf den Grundig 2x4 850 oder beide?
Die Elkos für den 2x4 2200 suche ich gerade im Internet zusammen.
Das Problem mit dem Bild bezieht sich nur auf den 850.
Da ich aktuell keinen anderen Riemen habe, welcher passt (bestellter ist zu dick) habe ich den vom 2200 herausgenommen und in den 850 eingebaut. Den Riemen habe ich vor ca 6 Monaten bestellt und im 2200 ohne Probleme genutzt. (Stabiles Bild, kein Leiern im Ton etc.)
BID = 1094654
stego
Servus!
Auf dem Youtube-Video sieht (und vor allem: HÖRT) man ja ganz deutlich, dass die Wiedergabe immer langsamer wird und schließlich abbricht. Dass irgendwann das DTF-System auch an seine Grenzen kommt, ist dabei klar. Schon am Anfang leiert der Ton sehr deutlich, das kann auch darauf hindeuten, dass 1.) der Capstanmotor eine Macke hat oder 2.) die Mechanik einen Defekt hat (selten, aber möglich = Lagerschaden Capstanwelle). Vielleicht ist auch der jetzige Capstanriemen zu dünn und rutscht durch (möglich, aber unwahrscheinlich).
Also: Während der Wiedergabe die Spannung am Capstanmotor messen, ob die immer weiter einbricht. Dann dasselbe am Netzteil. Ich vermute immer noch, dass wegen tauber Elkos eine Versorgungsspannung zu weit einbricht.
Wenn, wie du schreibst, das ganze nach "Pause" wieder funktioniert, mal diese Messungen durchführen. Ich trau mich fast wetten, dass eine Spannung nachlässt bzw. einbricht.
stego
BID = 1096727
phelissimo_
stego hat am 26 Feb 2022 11:08 geschrieben :
Gut. Wie stelle ich das Gerät beim Messen des Capstanmotors (während der Wiedergabe) richtig hin? Auf die Seite? Rechte, linke - gibt es da etwas zu beachten?
BID = 1096741
phelissimo_
Habe nun erst am kleinen roten Motor gemessen.
Die Spannung dümpelt anfangs zwischen 2.6 und 3V herum und bricht schließlich (wenn die Bildstörungen zu sehen sind) auf 0V ab.
Wo genau muss ich am Netzteil messen und wenn dies der Fehler sein sollte, welche Elkos sollte ich auswechseln? Alle? Gibt es eine Teileliste?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phelissimo_ am 19 Apr 2022 23:32 ]
BID = 1096743
Alle.
Der Wert steht auf den Elkos drauf.
BID = 1101916
phelissimo_
So, habe mich wieder drangemacht. Wie bekomme ich das Netzteil heraus? Es steckt fest. Die anderen Platinen haben sich hingegen einfach herausziehen lassen.
BID = 1101929
phelissimo_
Wenn ich es versuche herauszusiehen, kann man sehen, wie es die Hauptplatine leicht mit anhebt. Sind die miteinander anders verbunden? Schrauben unten sind gelöst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phelissimo_ am 15 Sep 2022 20:41 ]
BID = 1101955
stego
Servus!
1. Das Lochblech über dem Netzteil abnehmen, dazu die beiden Schrauben am vorderen Ende heraus drehen, dann das Blech ca. 1 cm zur Front hin schieben und anschließend nach oben heraus nehmen.
2. Die Platine, sprich das ganze Netzteil, ist genauso gesteckt wie alle anderen Module, also auch nach oben ziehen.
3. Die Zugentlastung für die Netzleitung nicht vergessen, aus der Gehäuserückseite heraushebeln.
Dann liegt das Netzteil (soweit Du alles richtig gemacht hast) ohne Recorder vor Dir. Weitere Befestigungen gibt es nicht.
stego
BID = 1101969
phelissimo_
stego hat am 16 Sep 2022 09:35 geschrieben :
Hat ein bisschen Kraft und Geduld gebraucht, jetzt ist es raus, danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192169271   Heute : 1226    Gestern : 7878    Online : 91        10.6.2026    8:12
