Videorecorder Grundig 1600/2000/2000a/2200/2080/2280/2280a --- Abmessungen Andruckrolle Suche nach 1600 Videorecorder Grundig |
Problem gelöst
BID = 942052
DrDrehzahl Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Voerde
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Abmessungen Andruckrolle
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 1600/2000/2000a/2200/2080/2280/2280a
Ich bin auf der Suche nach den Abmessungen der Andruckrolle und den beiden Riemen von den Video 2000 Geräten der dritten Generation von Grundig(1600/2000/2000a/2200/2080/2280/2280a). Sie bei allen Modellen die Dimensionen der Riemen und der Andruckrolle gleich? Da in Baldur´s Shop die Teile anscheinend nicht mehr Lieferbar sind muss ich mich wo anders umsehen.
Danke und Gruß
M.M |
BID = 942113
stego Schreibmaschine
Servus!
Die Riemen und die A-Rollen sind in allen Geräten gleich. Achtung! Der A-Rollen-Hebel der 1. und 2. Generation (700/770/800/850/880) ist anders als bei der 3. Generation (2000-2280 und 1600).
Riemen liefert z.B. Gummi-Meyer:
www.gummimeyer.de
stego
BID = 942149
Hi
Danke für den Link zu Gummi Meyer. Riemen sind bestellt. Hast du Abmessungen einen neuen oder neuwertigen Andruckrolle (ID & AD & Höhe)? Die Rolle die ich hab ist ziemlich "runtergerockt"
MFG
MM
BID = 942173
Servus!
Nein, die Abmessungen hab ich nicht, zumindest nicht auswendig.
Bei den vielen V-2000, die ich bislang schon zwischen den Fingern hatte, mußte ich bei den allerwenigsten die A-Rolle wechseln. Dieses Teil hält seltsamerweise recht gut!  Und bei glänzendem Abrieb auf der Gummi-Lauffläche hat mir Aceton stets gute Dienste geleistet.
Mehr Probleme macht der dünne Capstanriemen, den habe ich bei nahezu allen Geräten auswechseln müssen. Den kleinen dicken Fädelriemen dagegen so gut wie nie.
Wegen den Abmessungen: Ich kann am Wochenende mal einen V-2000 aufmachen und die Rolle so gut als möglich vermessen.
stego
BID = 942187
Hi
Ja der Capstanriemen ist sogar gerissen, Fädelriemen und Andruckrolle sehr brüchig und porös. Das Gerät kommt aus einem Raucherhaushalt und stand die letzten 10 Jahre in der Garage.
Wäre super nett wenn du die Rolle vermessen könntest. Hab eventuell einen Lieferanten aus Irland.
Danke und Gruß
M.M
BID = 942196
BID = 942201
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7530 Wohnort: Wien
stego hat am 28 Okt 2014 13:23 geschrieben :
Servus!
Wenn's Dir nur um EIN Exemplar dieser Rolle geht, momentan steht in Ih-Bäh eine zum Verkauf (Nein, ich bin nicht der Verkäufer):
http://www.ebay.de/itm/Original-And.....5ce64
stego
Passt die Kombi auch für den 2x4 Modell 880?
BID = 942213
Servus Trumbaschl!
Wie oben schon geschrieben, ist die Rolle selbst zwar gleich, aber der Rollenhebel unterscheidet sich geringfügig. Soviel ich in Erinnerung habe, ist der Hebel bei der 2. Generation (800/850/880) ein klein wenig länger, als bei der 3. Generation.
stego
BID = 942265
Hi
Die Rolle in der Ebucht hab ich auch schon gesehen. Vielleicht kauf ich die einfach und dann hab ich meine Abmessungen eine Rolle und sogar einen Hebel.
Danke und Gruß
M.M
BID = 942268
Trumbaschl Inventar
stego hat am 28 Okt 2014 16:57 geschrieben :
Servus Trumbaschl!
Ja, ist mir auch gerade aufgefallen
