Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 21 12 2025  10:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Grundig
BID = 73177
wilma25
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Guten Tag!
Kann mir jemand bei folgendem Problem behilflich sein?
Bei meinem Grundig Videorecorder befindet sich innen im Bereich des Kassettenschachtes ein Elektromagnet, der seit kurzem nach dem Einschalten der Netzspannung permanent taktet, ca. alle 2 Sekunden zieht er an und fällt sofort wieder ab.
Durch Ihn wird ein mit Feder ausgestattetes Bauteil angezogen, das Takten erzeugt ein laut klackerndes Geräusch.
Mit freundlichen Grüßen
Wilma25
BID = 73193
kitsunegari
Gibt es zu dem Videorecorder auch eine Typnummer?
GV... SV... oder sowas in der Art?
Außerdem könnte von Interesse sein, ob das Display - sofern vorhanden - eine Anzeige bringt, oder dunkel bleibt.
BID = 73450
wilma25
Sorry, das hatte ich vergessen!
Also Die Bezeichnung ist
Grundig
VS 7000 VPS
RP 60 LCD
Das Display bleibt dunkel, nach längerem Tackern ( einige Minuten) blinkt jedoch die "2" im gleichen Takt schwach mit.
BID = 74151
EN1RZ
Wuerde mal anfangen im netzteil den fehler zu suchen .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 74159
tixiv
Ja genau. Mal die Elkos austauschen, vor allem die kleinen primär. Und dann gabs da glaub ich noch 2 Stück Sekundär, so 220uF/25V die auch anfällig waren.
BID = 74368
wilma25
O.K.
Das war ein goldener Tip,
4 Elkos 220müF und einen Elko 47 müF erneuert und alles läuft wieder ...
Vielen Dank!!!!
Wilma
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187857530   Heute : 5132    Gestern : 21855    Online : 106        21.12.2025    10:04
