Graetz Videorecorder VCR Videorekorder HIFI 4995 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ton leiert, Bildstörung Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Graetz 4995 --- Ton leiert, Bildstörung Suche nach Graetz |
BID = 892829
SABA-Fan Gelegenheitsposter
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Ton leiert, Bildstörung
Hersteller : Graetz
Gerätetyp : 4995
Chassis : unbekannt
habe einen noblen alten VCR Graetz 4995 (HIFI, Longplay und Dolby) geschenkt bekommen.
Bei dem Gerät leiert der Ton übel und es laufen Störungen durchs Bild. Der Effekt ist so, als ob jemand dauernd am Spurlagenregler drehen würde. Dieser hat aber keinen Einfluß auf die Wiedergabe. Es sieht so aus, als ob er die Sync-Spur nicht findet (Kopf defekt?) oder nicht halten kann (Evtl. Spannungsproblem/Netzteil)
Die Bildköpfe sind scheinbar OK, denn wenn die Spur gerade zufällig richtig steht ist das Bild in Ordnung. Läuft dann nur wieder weg.
Leider habe ich nirgendwo einen Schaltplan finden können. Kennt jemand den Fehler oder hat einen Tip/Service Manual?
Mechanik ist leichtgängig.
Gruß, Ralf |
BID = 892836
Anton171067 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Ulm
Servus,Andrückrolle ersetzen.
Anton |
BID = 892844
seb123 Gerade angekommen
mache mal zuerst eine Aufnahme mit dem Gerät und spiele diese in einem
anderen (HiFi) Rekorder ab, der einwandfrei funktioniert. Ist dann der Normal-Ton gut und hält das Gerät die Geschwindigkeit? Kann der Rekorder
HiFi abspielen? Was passiert genau?
Seb
BID = 893195
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1623 Wohnort: Augsburg
Keine Frage:
Andruckrolle, wie bereits beschrieben ersetzen, Riemen des Bandtellers überprüfen und die Videokopfscheine reinigen (Videoköpfe). Aber vorsichtig Reinigungsstäbchen an der Kopftrommel ansetzen und im Uhrzeigersinn manuell von Hand 3-4 Mal drehen. Die Reinigungsstäbchen besprühst Du mit Video 90 von Kontakt Chemie. Du kannst bei einer nicht korrekten Vorgehensweise die Videoköpfe ins Jenseits befördern.
P.S.: Schau Dir die Andruckrolle genau an. Ist sie glatt/glänzend, kannst Du versuchen diese mit Spiritus zu reinigen, sodass sie wieder einigermaßen Grip hat - Nur Probehalber. Selbstverständlich würde ich diese dann ersetzen. Zu 100% musst Du sie ersetzen, wenn diese Einkerbungen aufweist und immens uneben ist. Ferner wenn das Lager ausgeschlagen ist.
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 33 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 166329368 Heute : 922 Gestern : 20685 Online : 286 17.5.2022 2:23 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.31568980217
