Videorecorder DVR-TI Manufactory DVR-2008 --- Kondensator |
BID = 695583
Neewbe Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Kondensator
Hersteller : DVR-TI Manufactory
Gerätetyp : DVR-2008
Chassis : 2.5" Gehäuse
Hallo zusammen.
Mir ist gestern vom DVR ein Bauteil zerschossen.
Hab es als Bild mit eingefügt.
Oben rechts, würde sagen es handelt sich hierbei um ein Tantal Kondensator.
Die aufschrift konnte ich ablesen, aber ich weiss nicht was für eines ich da kaufen muss.
Aufschrift lautet:
|S| (S in einem Balken mit langen vertikalen strichen), daneben steht dann "107A"
und genau darunter "0849".
Lieg ich hier richtig mit das es ein Tantal Kondensator ist? Kann mir einer von euch sagen was das für angaben sind?
Weiss sonst leider nicht was ich da genau kaufen muss um es auszutauschen.
Hier noch ein Link zum Artikel welchen ich besitze.
DVR - Link |
BID = 695588
sam2 Urgestein
Wie ist das denn passiert?
Wie alt ist das Gerät?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 695590
Hatte meinen Monitor/Aufnahme- Koffer fertig.
Hab dann nen Lipo angeschlossen zum testen.
Das DVR hat immer nach ein paar Sekunden abgeschalten.
Also hab ich nach dem Spannungsregler geschaut, dachte erst der wäre hinüber.
Aber letztendlich lag es daran das er zu heiss wurde.
Hätte nicht gedacht das ein kleiner Kühlkörper so viel ausmacht wenn dieser fehlt.
Also es ist passiert als ich daran rum machte.
Entweder gabs nen kurzen oder vom dauernden an und abschalten.
Was ich eben wissen muss sind die Daten von dem Baustein.
Von dem was drauf steht werd ich nicht schlau.
BID = 695613
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Das ist ein SMD-Tantalkondensator mit 100µF und 10V, produziert in der 49. Woche im Jahr 2008.
Kann es sein, das du die Spannung verpolt angeschlossen hast oder die Spannung zu hoch war?
Ein Kurzschluss vor dem Gerät wird den Kondensator im Gerät nicht zerstören. Es kann durchaus sein, das da noch mehr defekt ist.
BID = 695623
Kann es dann vielleicht vom viel an und abklemmen des Stroms kommen?
Denke die Festplatte hat dies nicht vertragen, und dadurch ist der Kondensator durchgebrannt.
Kannst Du mir genauers erklären wie Du von der bezeichnung 107A genau auf die 100uF mit den 10V kommst?
BID = 695630
Die ersten beiden Ziffern geben den Wert an, die dritte den Multiplikator (10x), das ganze dann in pF.
Also 10*107 = 100000000pF = 100µF.
Für die Spannungsangabe gilt:
G=4V, J=6,3V, A=10V, C=16V, D=20V, E=25V, V=35V H=50V.
BID = 695637
Alles klar.
Super. Vielen dank dir.
BID = 695655
Hätte da einen bei mir zuhause gefunden.
Der ist wie folgt untereinander beschriftet...
476
6K (Das K hat darunter und darüber so einen Bindestrich - )
731
Könnte ich den anstelle des kaputten anlöten?
BID = 695660
Nein, du brauchst 100µF, nicht 4,7.
BID = 695668
Jap ist mir bewusst.
Muss erstmal schauen wie ich damit meinen Rechner füttern muss.
Was bedeutet das K?
BID = 695673
| Muss erstmal schauen wie ich damit meinen Rechner füttern muss. |
Wo liegt das Problem?
http://www.google.de/#hl=de&q=t.....4ca35
| Was bedeutet das K? |
Das kann ein Teil des Datumscodes oder die Toleranz sein. Das hängt vom Hersteller ab.
BID = 695675
alles klar. Das reicht mir soweit. Thx
