Blaupunkt Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  RTV 820 EG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild verzerrt / teilweise sch
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 21 6 2025  06:05:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Blaupunkt RTV 820 EG --- Bild verzerrt / teilweise sch
Suche nach Videorecorder Blaupunkt RTV
BID = 872964
tom-ba
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Bild verzerrt / teilweise sch
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : RTV 820 EG
habe einen Blaupunkt RTV 820 Videorecorder mit den Symptomen :
Bild wird verzerrt und teilweise nur in Schwarz Weiß wiedergegeben, der Ton wird überwiegend "normal" wiedergegeben, ab und zu schaltet die Hifispur auf Normalton um bzw. wechselt hin und her.
auf der Suche nach möglichen Reparaturmöglichkeiten bin auf dieses Forum gestoßen, und hoffe auf etwas Hilfe.
Da ich das Gerät eigentlich nur zum Archivieren meiner alten Videocassetten brauche und ich keinen anderen Videorecorder mehr kaufen möchte habe ich folgende Frage:
Ist hier jemand im Forum der so ein Gerät evtl. preisgünstig reparieren würde, bzw. ist das mit relativ vernünftigem Aufwand überhaupt machbar?
für Angebote wäre ich dankbar.
mit freundlichen Grüßen
tom-ba
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tom-ba am  9 Feb 2013 11:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tom-ba am  9 Feb 2013 11:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tom-ba am  9 Feb 2013 11:41 ]
BID = 873143
stego
Servus!
Wahrscheinlich gehört das Gerät nur gründlich (aber vorsichtig) gereinigt.
Denn die Videoköpfe und die HiFi-Tonköpfe sitzen alle auf der rotierenden Kopfscheibe, und wenn diese verschmutzt sind, ist das Bild und der HiFi-Ton gestört.
Denkbar wäre ansonsten noch eine fehlerhafte Bandführung, glaub ich aber nicht.
Erstmal aufmachen, alle Köpfe und Bandführungen reinigen.
stego
BID = 873214
tobi1983
Würde ich auch mal meinen. Schick mal ein Foto von dem gestörten Bild, wäre hilfreicher bei der Fehlerdiagnose.
Grüße.
BID = 873324
tom-ba
Danke erstmal für die Antworten ,
habe ein paar Bilder eingestellt, hoffe das man es einigermaßen erkennen kann was ich meine.
Ich könnte es noch so beschreiben:
die Fehler treten hauptsächlich bei Szenenwechsel auf, also wenn im Film eine andere Einstellung kommt,
der Fehler tritt überwiegend bei selbstaufgenommenen Cassetten auf, weniger bei gekauften, wobei ich die selbstaufgenommenen auf einem anderen, funktionierenden Videorecorder laufen ließ, um einen Defekt der Cassetten auszuschließen, dort ist die Wiedergabe O.K.
habe die Kopftrommel vorsichtig mit Wattestäbchen und Spiritus gereinigt, es brachte nicht den erhofften Erfolg.
evtl. kann ich weitere Bilder einstellen, hoffe es kann der Fehlersuche vielleicht behilflich sein.
tom-ba
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tom-ba am 10 Feb 2013 18:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tom-ba am 10 Feb 2013 18:27 ]
BID = 873350
stego
Und? Die Bilder?
Nach dem Hochladen NICHT auf "Vorschau" klicken, sonst sind die hochgeladenen Fotos wieder weg, sondern gleich auf "Absenden".
stego
BID = 873353
Auch mit Vorschau klappt das schon seit ein paar Monaten.
Einfach passend verkleinern und komprimieren, hochladen und fertig.
Die 300kb sind auch mehr als ausreichend.
BID = 873354
tom-ba
Hier nochmal, hoffentlich klappts jetzt...
BID = 873369
tobi1983
sieht verdächtig nach defekten Videoköpfen auf der Kopftrommel aus, zumindest die ersten beiden. Bild 3+4 sieht aus wie eine verstellte Bandführung. Ich trau´ dem Frieden nicht... Was meinst du "stego"?
Merke: Bitte Videoköpfe nicht mit Wattestäbchen reinigen. Die feine Watte verhakt sich gerne in den Zwischenräumen von Köpfen und Kopfscheibe. Und Spiritus - hinterlässt gerne Schlieren / Schmierfilm. Es gibt hierfür effizientere Reinigungsutensilien.
Für die Zukunft: Video 90 und Reinigerstäbchen "chemtronics" (praktiziere ich heute noch und die besten Erfolge damit).
Grüße.
BID = 873422
stego
Die beiden ersten Fotos sehen aus wie ein Lagerschaden der Kopfscheibe, dadurch große Gleichlaufschwankungen (zu sehen an den senkrechten Linien im Bild). So ähnlich äußerte sich erst kürzlich bei einem V-2000 von Grundig, der bei mir zur Reparatur (-versuch) war ein defektes Kopfscheiben-Kugellager.
Ich würde das Gerät vergessen.
Wenn Du viel Glück hast, ist "nur" das Bremsband (linker Wickelteller) defekt, dadurch ist der Bandzug sehr unterschiedlich (= ebenfalls Gleichlaufschwankungen und Bildstörungen).
Hunderprozentig läßt sich der Fehler aus der Ferne leider nicht diagnostizieren.
Für 30-50 EUR kriegst du auf eBay gut erhaltene VHS-Geräte.
stego
BID = 873459
tom-ba
...hab mir schon so etwas gedacht...
...das "Problem" an dieser Geschichte ist, das ist ein:
Zitat:
"Für 30-50 EUR kriegst du auf eBay gut erhaltene VHS-Geräte."
...na mal schaun, vielleicht klappts das nächste Mal besser...
Gruß tom-ba
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184440765   Heute : 1084    Gestern : 7162    Online : 359        21.6.2025    6:05
