Bang Videorecorder VCR Videorekorder HIFI & Olufsen Video 2000 Reparaturtipps zum Fehler: Gerät reagiert nicht mehr Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Bang & Olufsen Video 2000 --- Gerät reagiert nicht mehr Suche nach Olufsen |
BID = 1024065
Mister K. Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Gerät reagiert nicht mehr
Hersteller : Bang & Olufsen
Gerätetyp : Video 2000
Chassis : Beocord VCR 61
ich bin neu im Forum...repariere aber schon länger selbst Geräte.
Nun hab ich einen Fall, bei dem ich nicht weiterkomme.
Ich hab vor ein paar Tagen einen Video 2000 Rekorder von B & O Typ Beocord VCR 61 erstanden. Das Gerät ist ein von B&O gebrandetes Philips Gerät...weiß aber leider nicht genau welches.
Der Rekorder lief die letzten drei Tage einwandfrei. Heute Abend hab ich auch ein Band angesehen...er lief so ca. eine Stunde, dann war plötzlich das Bild weg, alle Anzeigen waren dunkel und ein Motor war lautstark zu hören. Er reagiert auch auf keine Tastenbefehle.
Also hab ich ihn geöffnet und gesehen, dass er das Band gefressen hat, genauer gesagt hat es sich um die Andruckrolle gewickelt. Also hab ich es geschnitten und wieder aus dem Laufwerk gezogen, die Rolle ist also wieder vom Band befreit. Der laute Motor ist übrigens der für die Capstanwelle, die viel zu schnell dreht.
Alles was passiert wenn ich ihn ans Netz anschließe ist, dass der Capstanmotor mit irrer Geschwindigkeit dreht...sonst nichts mehr...keine Anzeige und keine Reaktion auf Tastendruck.
Hat jemand von euch eine Idee, wie man das schöne Gerät retten könnte? Er sieht von außen noch aus wie neu und auch das Bild war wirklich gut. Es ist bis heute absolut perfekt gelaufen und es kann noch nicht sein, dass es nur weil er das Band gefressen hat nun irreparabel ist.
Freue mich über jede Anregung!
Michael |
BID = 1024356
Mister K. Neu hier
ich hab ihn nun wieder zum laufen bekommen. Es war der Spannungsregler für die 5V Ebene.
Bei der Gelegenheit hab ich noch die Elkos auf den Netzteil getauscht...alle außer dem axialen 6800er...so einen hab ich nicht bekommen.
Noch ein kleines Problem hab ich.
Vom Laufwerk gehen zwei Adern (schwarz und rot) auf einen Stecker der in der Tastenplatine steckt. Wenn ich ihn eingesteckt lasse funktioniert das Laufwerk nicht mehr...wenn ich ihn abziehe funktioniert es hingegen einwandfrei. Ich habe mit dem gezogenen Stecker alle Funktionen (bis auf Record) durchprobiert und alles läuft. Also frage ich mich was das Adernpaar für eine Funktion hat. Sollte es etwas mit der Aufnahme zu tun haben wäre es mir egal...ich habe nicht vor auf Video 2000 aufzunehmen.
Zum Modelltyp: Ich denke es ist ein modifizierter Philips VR 2330...das Netzteil scheint gleich zu sein. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181419559 Heute : 2903 Gestern : 5490 Online : 277 6.6.2024 17:55 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.20565009117
