Sony SLV-D980P
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: DVD und VHS Laufwerk tot...
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 01 12 2023  10:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Sonstige Sony SLV-D980P --- DVD und VHS Laufwerk tot...
Suche nach Sony
BID = 722190
krassmatze
Geräteart : Sonstige
Defekt : DVD und VHS Laufwerk tot...
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-D980P
ich habe ein Problem bei der o.g. DVD-Player - Videorecorder Kombination.
Im DVD Modus:
betätigung der OPEN/CLOSE Taste ---> im Display erscheint OPEN ---> am Laufwerk keine Reaktion. Es initalisiert sich auch nicht. Komplett ohne Reaktion!
Im Videomodus:
Beim versuch eine VHS Kassette einzuschieben passiert auch nichts. Er zieht sie nicht wie sonst rein. Auch keine Reaktion.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Falls Ihr Fotos braucht kann ich bei Bedarf welche machen.
BID = 722191
Mirto
Das riecht nach fehlenden Betriebsspannungen. => Netzteil kontrollieren!
BID = 722653
krassmatze
Erstmal danke für den Tipp. Habe doch tatsächlich was entdeckt. Eine defekte Diode. Kann dadurch noch mehr kaputt gegangen sein? Werde mir mal so eine Diode besorgen und einlöten. Anbei zur Beurteilung 2 Bilder.
BID = 722702
Mirto
Kann?: Ja Da ich das Schaltbild nicht vorliegen habe, kann ich auch nicht sagen, ob sonst noch was kaputt ist.
Also: Diode wechseln und sehen was passiert.
BID = 723066
krassmatze
Also die Diode habe ich gewechselt. Hat leider nicht den erhofften Erfolg gebracht. Am Transistor SCS11A (Sony Nr. 9-885-036-95, Aufdruck: 04N60C3) scheint auch tot zu sein. Genau wie der IC1SS2 (PWM Controller Sony Nr. 9-885-037-01, Aufdruck GO541LP) Gibt es für den Transistor und den PWM Controller Vergleichstypen? Weil ansonsten ist es wohl nen wirtschaftlicher Totalschaden. Und das bei einem 4 Jahre sehr selten genutzen Gerät.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 36 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178648919   Heute : 5571    Gestern : 22523    Online : 220        1.12.2023    10:25
