Videokopfscheibe VCR wechseln aber wie ??
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 16 11 2026  16:51:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Videokopfscheibe wechseln aber wie ??
BID = 13856
cracky
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Videokopfscheibe wechseln
Gerätetyp : aber wie ??
Kann mir jemand erklären,wie ich als Laie,ohne Spezial-Werkzeug,eine Videokopfscheibe von der Trommel abzeiehn kann ohne diese zu beschädigen ?
Welche Werkzeuge brauche ich...Wäre dankbar für ne kleine aber leicht verständliche Anleitung.
Danke im Vorruas Leute...Grüße
ALMIR
BID = 13898
Da geht es weiter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....z=0&7
BID = 17504
Billy Klein
Hi wenn es ein VHS Recorder und kein Philips ist, dann
muß mann die beiden Schrauben lösen. Meistens sind in der Kopfscheibe Gewinde für einen abzieher, in diese passende
Schrauben eindrehen damit mann besser ziehen kann und das ganze mit einem Föhn erwärmen so habe ich bis jetzt jede Kopfscheibe abbekommen.
Mfg
Billy Klein
BID = 17538
meister
Ohne Oszi. sollte man besser die Finger weglassen,denn wie
sonst willst du die Spurlage ( FM Pakete) gescheit einstellen
BID = 17985
wolfram
Zur Homepage von wolfram
Normalerweise braucht man beim Trommelwechsel keine Serviceeinstellungen vorzunehmen.
Die alte Trommel einfach hochziehen, man kann ja überall zugreifen, da die Trommel sowieso defekt ist.
Natürlich vorher eventuell Kabel abklöten, das ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
Gruss
wolfram
BID = 17992
BlackAdder
Ahh ja. Komisch, dass die Fachliteratur da anderer Meinung ist. Dürfen wir jetzt Rückschlüsse auf die Qualität der von Ihnen vorgenommenen Instandsetzungen treffen?
Das mit dem 'einfach hochziehen' ist oftmals nicht so einfach.- Aber als Profi wissen Sie das ja sicherlich...
BID = 17994
BlackAdder hat am 21 Apr 2003 01:30 geschrieben :
.....Das mit dem 'einfach hochziehen' ist oftmals nicht so einfach.- ....
Ich hab das auch noch nicht gemacht.
Kann man dabei, ohne Abzieher, die Welle verbiegen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314264   Heute : 9043    Gestern : 12485    Online : 350        16.11.2026    16:51
