Universum VCR VR 2726A
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 27 11 2026  15:23:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Universum VR 2726A
BID = 6305
K.m.
Geräteart  : Videorecorder
Hersteller  : Universum
Gerätetyp : VR 2726A
Chassis    : Best.Nr.:102 344.9
Kennt jemand das Gerät?
Wer hat es wirklich gebaut?
Weder in der Erdiba- noch in Aswolisten,habe ich ein vergleichbares Laufwerk gefunden.
Hin und wieder spult die Kiste nicht zurück.
Dann wird die Kassette ausgewofen und geht auf St.by.
Ich habe den MSS in Verdacht,ich finde aber keinen passenden.
K.m.
BID = 6440
Welle
Hi
Dann zerlege doch mal den MSS und reinige das Teil ordentlich.
Müßte dann ja wieder funzen.
Nebenbei kannste das LW auch gleich mit reinigen....Viel Glück
BID = 6450
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ja nur bei den Kisten ist das meist nicht so toll mit Zerlegen vom ModeSelectorSwitch. Bei den billig Plastikteilen hilft da nur noch eine kleine Plastiktüte mit Clipverschluss und dann dick mit Kontaktspray einsauen und eine Nacht ziehen lassen. Ich hab für sowas eine alte Dose Kontakt 66 aus der das Treibgas raus war, wo ich das drin ertränke. Dann Kontakt WL und dann geht das mal wieder eine Zeit lang aber das Wahre ist es auch nicht nicht....
Aber mal anders gefragt... Hast du mal die Bandendabschalter in Betracht gezogen? Ich hatte einen ähnlichen Fehler bei einem Loewe OC 50M und da war die IR LED hin... Hat hin und wieder einfach auf gemacht und das Gerät hat dann die Cass rausgeschmissen und ist in Standby gegeangen weil es dachte die LED sei hin.
Läuft er denn im Fehlerfall garnicht im Rücklauf an ?
BID = 6508
K.m.
Denn MSS habe schon 2 mal zerlegt und gereinigt.dann klappt es meistens 1 oder 2 mal.
An die IR Led habe ich auch schon gedacht und eine andere ausprobiert.Hat sich aber nichts geändert.Im Fehlerfall läuft er kurz an,2 Umdrehungen,dann wird Kassette rausgeschmissem und St.By.
K.m.
BID = 6514
Gast
Oh, dann bitte ich um Verzeihung.- Dann hast du wohl noch einen MSS, den man zerlegen kann. Aber wenn du mal einen von diesen 'Superbilligen' MSS siehst, weißt du was ich meine.- Da musst du Glück haben, wenn du den nochmal irgendwie provisorisch zusammen bekommst zum Testen.
Hast du mal an die Lichtschranken unter den Bandtellern gedacht?
BID = 6776
K.m.
Gewechselt habe ich Bandtellerlichtschranke noch nicht.
Werd ich beim nächsten mal tun wenn ich die Kiste auf dem Tisch habe.Hat wirklich niemand Ahnung was das fur ein Chassis ist??
K.m.ccc
BID = 7253
K.m.
Die Lichtschranken sind es auch nicht.Grrrr
K.m.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579066   Heute : 16205    Gestern : 30885    Online : 535        27.11.2026    15:23
