Toshiba VCR V-212G
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 13 11 2026  04:18:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Toshiba V-212G
Problem gelöst
BID = 168451
Elite1
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : V-212G
bei dem VCR ist das Tunerbild mit waagerechten Streifen gestört und der Ton ist sehr unsauber bzw.brummt!
Die Streifen habe ich durch Drehen des kleinen Poti´s im Tuner beseitigen können,aber der Ton ist immer noch schlecht.Der Fehler tritt nur im Tunerbetrieb auf,bei Kassettenwiedergabe ist alles einwandfrei!Ich habe schon alle Elko´s im Netzteil gewechselt,leider ohne Erfolg!Hat jemand einen Tip??
BID = 169440
frosch
Hallo, erneuere die Elkos in der ZF!
Gruß Michael
BID = 171870
Elite1
Hallo Frosch,vielen Dank für deinen Tip!Es waren die Elkos,jetzt läuft er wieder prima!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270839   Heute : 1651    Gestern : 15218    Online : 131        13.11.2026    4:18
