TENSAI VCR VR 304 Netzteildefekt
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 25 11 2026  10:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR TENSAI VR 304 Netzteildefekt
BID = 134712
freefly
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : TENSAI
Gerätetyp : VR 304
Wer kann mir helfen.
Vor einigen Tagen hat mein Tensai VR 304 den Geist aufgegeben. Der Fehler liegt im Netzteil da gar nix mehr geht. Bei offenem Gehäuse und unter Spannung hört nam das sich im Schaltnetzteil etwas tut, aber eben nicht ganz so wie es offenbar sein sollte.
Leider kann ich nirgendwo ein Schema für dieses Teil ergattern.
Hat von euch jemand einen Tipp was da defekt sein könnte, wo Messpunkte sind usw. ? Bin um jeden Tipp dankbar.
Habe den Print noch nicht ausgebaut, sondern nur von oben gemessen. Kein Bauteil ist verbrannt. Ich geh davon aus dass es irgendein Halbleiter ist welcher hinüber ist,
Bitte um Hilfe oder wenn jemad einen Schaltplan des Speisungsteiles hat, wär ich echt dankbar.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freefly am  1 Dec 2004 17:23 ]
BID = 135254
Elite1
wechsele mal die Elko´s auf der Primärseite,außer dem dicken Ladeelko!
Am besten einzeln und zwischendurch immer wieder probieren,ob du den Übeltäter erwischt hast.Sollte der Fehler nicht auf der Primärseite sein,mußt du auch alle Elko´s der Sekundärseite wechseln.
Die Werte sind aufgedruckt,Ersatzelko´s gibt es beim Betreiber dieser Seite.
Gruß elite1
BID = 140716
freefly
Danke Elite1
werds nach den Feiertagen mal versuchen die Kiste wieder zu laufen zu bringen. An die Elkos hab ich auch schon gedacht. Nun, bevor ich die riesige Platine( ...weshalb haben die nicht ne eigene Paltine für die Speisung verwendet????) rausschruab wollt ich noch das Forum fragen.
Ich geb nach dem Rep-Versuch hier ein Feedback.
Danke und Merry XMAS !!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519883   Heute : 13863    Gestern : 22653    Online : 334        25.11.2026    10:45
