Telefunken VCR M9425
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 16 11 2026  18:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Telefunken M9425
BID = 615109
Spion
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : M9425
benötige Hilfe bei der rep. eine Teleunken Videorecorders
Das Gerät läßt sich nicht einschalten.
Das Netzteil gibt auf der sekundär seite eine Sägezahn Spannung am Übertrager ab.
5 V Grundspannung darauf der Sägezahn auch 5 V hoch.
kondensatoren habe ich ausgelötet und geprüft sind OK
Komme nicht weiter kann einer Helfen..??
Gruß Spion...
BID = 615223
db3sa
Zur Homepage von db3sa
wie wurden die Elkos gemessen ?
Bei Schaltnetzteilen ist der ESR der Kondensatoren besonders wichtig.
Wo sind 5 V mit 5 V Sägezahn überlagert ?
Wahrscheinlich nicht am Trafo sondern nach der Gleichrichterdiode ??
Vielleicht mal mit einem Fön das Netzteil auf ca. 70 Grad aufheizen.
BID = 615358
Spion
Hi
Wir haben ein Kapazitätsmeßgerät auf Arbeit und damit hatte ich gemessen.
Ich hatte die beiden Kondensatoren auf der Primärseite nicht gemessen...
Die hatten nur ein wenig Kapazitätsverlust aber das hatte schon gereicht das der u4614B nicht mehr richtig arbeitet..
Danke für die Mühe Fehler gefunden...
Gruß Spion...
BID = 615369
db3sa
Hallo Spion.
Vergiss ein Kapazitätsmessgerät, wenn es um Elkos geht.
Nur für "normale" Kondensatoren brauchbar.
Es gibt "ESR" Messgeräte. Ich hier will keine Schleichwerbung machen, aber z.B. bei "ELV" gibt's recht Brauchbare. Das Geld zahlt sich aus.
Man kann die Elkos sogar in eingebautem Zustand messen, ohne sie auszulöten. Sollte eigentlich in keiner Werkstatt fehlen.
Bei Elkos, besonders in Schaltnetzteilen ist der niedrige Innenwiderstand des Kondensators wichtig, da hier sehr hohe Ströme fliessen. Das kann man mit 'nem normalen Kapazitätsmessgerät nicht messen.
mit einem Fön hättest Du den Übeltäter aber auch schnell finden können.
Wird ein "ausgetrockneter" Elko erwärmt, sinkt sein Innenwiderstand schnell ab. (Chemische Reaktionen laufen bei Wärme eben schneller ab)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 18 Jun 2009 20:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315457   Heute : 10236    Gestern : 12485    Online : 711        16.11.2026    18:53
