Telefunken VCR A1200 (S-VHS)
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 11 11 2026  20:23:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Telefunken A1200 (S-VHS)
BID = 37900
Telefunkenfan
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A1200 (S-VHS)
ich hab einen alten 1200er BJ89 mit folgendem Problem:
Wenn der Recorder aufnimmt verschlechtert sich nach einiger Zeit (30-45 Min) die Tonqualität. Genauer gesagt wird der HiFi-Ton immer schwächer (knisteriger) und der Ton der Mono-Spur immer dumpfer und rauschiger.
Auf anderen Recordern lassen sich dann die Hifi-Spuren gar nicht mehr abspielen.
Wenn der 1200er eine Fremdaufnahme abspielt hat er nach einiger Zeit Schwierigkeiten zu Synchronisieren. Das Bild bricht zusammen und die Hifi-Spuren wechseln an und aus.
So nun meine Vermutung: Da der Ton/CTL Kopf nicht verstellt ist kann ich mir die schwache Mono-Aufnahme nur mit einem defekten oder magnetisierten Mono/CTL Kopf erklären. Hab die also mal gereinigt und dann ging es kurzfristig besser. Aber nur ein paar Stunden!
Kaann mir jemand sagen ob ich beim Ton/CTL Kopf an der richtigen Stelle suche? Wie würdet ihr bei der Fehlerbeseitigung vorgehen.
Gruss
Daniel Gerke
BID = 37955
catweasle
Ich glaube da sind eher ein paar Elkos am Ende. Wenn fehler auftritt, die Schaltung (Elkos) gezielt mit Kältespray absprühen und schauen (hören) ob sich da was verändert.
BID = 38116
Telefunkenfan
Ergänzung: Habe festgestellt, wenn ich das Band ein paar Sekunden im Bildrücklauf zurückfahre, dann sind Bild und Ton erstmal wieder stabil. Also das Bandstück, bei dem vorher das Signal geschwankt hat, läuf dann normal.
Bei S-VHS Kassetten tritt das Problem gar nicht auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251929   Heute : 7004    Gestern : 7559    Online : 577        11.11.2026    20:23
