SONY VCR SLV-SE70
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 18 11 2026  02:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR SONY SLV-SE70 --- Netzteil
Suche nach SONY Netzteil
BID = 732790
Degu13
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Netzteil
Hersteller : SONY
Gerätetyp : SLV-SE70
nach langer Standzeit lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten.
Nach dem Tausch der beiden Elkos im primären Kreis, C153 und C154, und aller anderen im sekundären des MITSUMI-Teils, waren alle vier Ausgangsspannungen im MITSUMI OK. Jedoch nach dem Einlöten des MITSUMI auf die Hauptplatte des Netzteils brechen die Spannungen wieder zusammen (besonders die 12 und 6 V fallen auf etwa 2-3V).
Daraufhin habe ich auch alle Elkos des sekundären Teils der Hauptplatine getauscht - leider ohne Erfolg. Ich habe noch herausgefunden, dass die Spannungen erst dann zusammenbrechen, wenn man die 12V Pins vom MITSUMI anlötet. Deswegen vermute ich, dass der Fehler in diesem Strang liegt, bin leider nicht vom Fach und stoße hier an die Grenzen meiner Möglichkeiten. Kennt jemand dieses Problem und könnte mir einen Tipp geben?
Bedanke mich im Voraus,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331724   Heute : 1276    Gestern : 12669    Online : 1555        18.11.2026    2:59
