Sony VCR SLV - E9
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 18 11 2026  04:50:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Sony SLV - E9
Problem gelöst
BID = 389820
anna log
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV - E9
Hallo miteinander ,
bevor ich mich da zu tief reinknie ....
Vielleicht hatte schonmal jemand den Fehler -
die Suche hier brachte leider nichts
Also ,
man legt das Band ein und er fädelt auch aus bis
zu dem Zeitpunkt wo er die GAR runterfahren sollte .
Irgendwo hängt er dann und man hört ein
knackendes Geräusch .
Die GAR und die Schnecke erscheinen mir optisch in Ordnung
Jemand ne Idee ???
Danke und Gruss Martin
BID = 389876
HansG
Zur Homepage von HansG
anna log hat am 30 Nov 2006 20:40 geschrieben :
Da dürfte wohl eine mechanische Blockierung vorliegen. Suchen!
BID = 389882
Elite1
HansG hat am  1 Dez 2006 00:52 geschrieben :
Super Tipp,Hans G!!!
anna log,sieh dir mal das weiße Zahnrad links neben der Andruckrolle an!Erst kommt ein durchsichtiges mit 5 Löchern und daneben ist das weiße Zahnrad.Über dem Zahnrad links ist ein Umlenkhebel.Der muß leichtgängig sein!!Falls nicht,blockiert er die Mechanik und die Zahnräder springen über!Also gehst du folgendermassen vor:
Bei der Andruckrolle den Plastikbügel entfernen(1 Schraube auf LW),dann A-Rolle abnehmen sowie beide darunterliegende Umlenkrollen!Dann entfernst du den Umlenkhebel(selbstsichernde Mutter oben),pass auf die Plastiknase auf,nicht abbrechen!!Dann den Sprengring von dem weißen Zahnrad entfernen.Das Zahnrad prüfen,es darf nicht beschädigt sein.Dann Einbau folgendermassen.Erst das weiße Zahnrad,(Loch muß mit Loch im LW übereinanderliegen),danach Umlenkhebel einbauen(Leichtgängigkeit prüfen und Feder richtig einbauen,dann bei der A-Rolle erst die graue Umlenkrolle einbauen(Loch auf Loch),dann die weiße daneben,die Markierung muß genau mittig zur grauen Rolle zeigen,dann A-Rolle und Bügel anbauen.
Danach sollte dein Sony wieder laufen!
BID = 390067
anna log
@ Hans :
.....tja da wäre ich wirklich nicht darauf gekommen ...
@ Elite :
Das hat doch was Deine Antwort !!!
Habe gerade mal geschaut bei dem Sony -
der von Dir erwähnte Hebel ist fest !
Wird wohl so funktionieren wie in Deiner Anleitung ,
eine letzte Frage am Schluss bevor ich loslege morgen :
Ist es normal das der Umlenkhebel an der weissen Mondsichelförmigen Zahnradabdeckung Schleifspuren hinterlassen hat ?
Danke Euch ( vor allem Elite ) für die Antworten .
Grüsse aus Berlin sendet Martin
BID = 390103
Elite1
es dürfen keine Schleifspuren zu sehen sein!!Schau dir dieses"Mondrad" darum genau an,es darf nirgends beschädigt sein oder gar verbogen,sonst mußt du es erneuern.Wenn du den Umlenkhebel runter hast,reinige die Achse gut und fette sie sie ganz leicht ein.
Gruß elite1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elite1 am  2 Dez 2006 10:39 ]
BID = 390378
anna log
@ Elite
Danke für Deine Hilfe -
Werde das mir mal genau nach Deiner
Anleitung an dem Gerät zu Gemüte führen .
Melde mich die Tage wieder hier wenn geht oder
anderes Problem aufgetaucht ist .
Das Mondrad ist ja definitiv verkratzt
Schönen Sonntag noch Gruss Martin
BID = 390634
anna log
Hurra !!!
Danke Elite - war sehr hilfreich .
Der Hauptfehler war wohl das der Umlenkhebel das Lager innen total fest war ( wohl Öl verharzt ? )
Ging fast nich runter
Dadurch war das Mondrad wohl übergesprungen und an einer falschen Position.
Die Sichel war über dem Antriebsmotor und
wurde dadurch hochgedrückt .
Und dadurch hing wiederrum der Umlenkhebel.
Aber jetzt is alles ok !
Nochmals Danke für Deinen Zeiteinsatz Elite .
Gruss aus Berlin sendet Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332543   Heute : 2095    Gestern : 12669    Online : 1202        18.11.2026    4:50
In 572 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0579240322113
