Sony VCR SLV-815
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 16 11 2026  17:11:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Sony SLV-815
BID = 394796
Flaxx
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-815
Hallo liebe Leute!
Ich bin beim Googlen auf diese Forum gestoßen, genauer gesagt auf diesen Beitrag: https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=21
Ich habe exakt das selbe Problem, aber anscheinend kann man auf diesen Thread nicht mehr antworten...
Was soll ich da bei dem Videorecorder machen?
BID = 395256
frosch
Die Antworten stehen doch dort, nur oft ist es kaum möglich, dieses Netzteil wirklich zu retten, da die ausgelaufenen Elkos der Platine ziemlich übel mitgespielt haben. Ich habe gerade bei Aswo nachgesehen - 1 Netzteil komplett ist noch vorrätig, die Kosten belaufen sich allerdings letztlich um die 100€ (incl. Mwst, Versand etc). Wenn alles andere bisher in Ordnung war, lohnt sich die Investition trotzdem. Die Geräte waren schon erste Sahne!
Gruß Michael
BID = 395348
Flaxx
Ich habe ja wie gesagt die Elkos im Netzteil alle ausgetauscht und die Platine gereinigt, ich habe auch die weggeätzten Leiterbahnen repariert. Wo soll den der GoldCap sein? Auf der Displayplatine finde ich keinen...
BID = 395386
frosch
Weiß ich nicht genau, aber sieh mal hinter dem Display nach!
BID = 395388
Flaxx
Ja, das habe ich schon gemacht, aber entweder ist da nichts oder ich sehe es einfach nicht... Kann denn wirklich ein einziger GoldCap die Ursache sein? Soweit ich weiß, sind die nur zur Uhrzeitsicherung beim Stromausfall o.ä. nötig, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flaxx am 28 Dez 2006 19:32 ]
BID = 395422
frosch
OK, ich habe ihn gefunden, es ist C207 (0,22F) an IC203 (3-Beiner), außen neben den Potis RV201/RV202, dürfte nicht zu übersehen sein! Schaltung gefällig?
BID = 395557
Flaxx
Hi! Auf der Netzteil Platine oder wo??? Davon habe ich einen Schaltplan, aber von der Display Platine nicht. Also wo ist denn der?
Guck mal bitte das Bild im Anhang an.
BID = 395565
Flaxx
Also ich meine, ich finde zumindest auf der Netzteil Platine bei IC203 keinen Kondensator, der "C207" heißt und der C207 ist keine 0.22F groß. Falls du einen Schaltplan von der Display Platine hast, hätte ich den sehr gerne.
BID = 395576
frosch
Der Goldcap ist auf der Timerplatte! Wohin soll ich die Schaltung denn schicken?
Hier auf dem Bild siehst Du C207
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frosch am 29 Dez 2006 18:36 ]
BID = 395739
Flaxx
Danke!!!
Kann das denn wirklich der Grund des Ganzen sein?
Ist das schon das, was du mir schicken wolltest, oder wäre da noch etwas? Woher hast du den Schaltplan?
BID = 395857
frosch
Den Auschnitt habe ich vom Papier gescannt, habe aber auch ein Manual als PDF auf meinem PC. Wenn Du es haben möchtest, brauche ich aber eine Emailadresse.
Gruß und guten Rutsch an alle!
Michael
BID = 395858
Flaxx
Danke, habe gerade eine pm rausgeschickt.
Auch von mir einen guten Rutsch an die Mitglieder diese Forums
BID = 395866
frosch
Hm, erste mail kam zurück, stimmt die Adresse?
BID = 395888
frosch
Also für alle: Manual habe ich hier aufgeladen!
http://www.sharefx.com/
Gruß Michael
BID = 396038
Flaxx
Also der GoldCap auf der Timerplatine ist nicht ausgelaufen.
Ich habe jetzt mal eine Videokassette in das Gerät gesteckt, sie wird einwandfrei über den Scartausgang wiedergegeben. Allerdings bleibt das Band manchmal beim Auswerfen an einem kleinen Pin hängen, der anscheinend zu langsam zurückfährt (der auf dem angehängten Foto). Wird dieser von einem Motor betrieben? Kann ich den lockern, damit nicht immer die Kassette beschädigt wird?
Aber meine andere Frage ist noch: Woran kann es liegen, dass das Display nicht funktioniert, AutoTracking permanent leuchtet und sich SyncEdit nicht ausschalten lässt?
Und ist es normal, dass nach dem Einstecken des Netzsteckers, aus dem Grät (nicht aus dem Netzteil) ein deutliches Klicken zu hören ist?
LG & ein frohes neues Jahr
Flaxx
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314432   Heute : 9211    Gestern : 12485    Online : 754        16.11.2026    17:11
