SONY VCR SLV-715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 511081
Ei13 Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SONY
Gerätetyp : SLV-715
ich habe bei dem Rekorder das Netzteil ausgebaut und die ELKOs ersetzt(mit einem Reperatur-Kit - nicht alle Werte der ELKOs waren dieselben wie bei den originalen), jedoch sind ein paar der vorherigen ELKOs ausgelaufen und haben einige Verbindungen weggeätzt. Die Verbindungen, bei denen ich erkennen konnte, dass sie geätzt waren, konnte ich reparieren, allerdings muss noch irgendwo eine defekte Verbindung sein, denn die Anzeige des Geräts leuchtet nicht. Man kann das Gerät aber einschalten(die Power-LED leuchtet) und eine Kassette einlegen, jedoch bleibt das Band der Kassette beim Auswurf eingefädelt und lässt sich nicht herausnehmen.
Vielleicht weiß hier jemand im Forum welche der drei Stecker für die Anzeige und den Auswurf zuständig sind, damit ich weiß wo ich nach der defekten Verbindung suchen kann?
Bin für jeden Tipp dankbar
Grüße.
BID = 511130
Ei13 Neu hier
Hab mal die Ausgängeg des Netzteils nachgemessen(Rekorder war eingeschaltet).
Abgesehen davon, dass auf dem Schaltplan, den ich habe, Bezeichnungen sind die ich nicht verstehe, hab ich die Messungen dort vorgenommen wo Angaben von Spannungen waren. Beim großen Stecker(CN411) habe ich Abweichungen:
Bei PIN 8 liegt 0V an, statt -6V
PIN 11 0V, statt 12V
PIN 12 und 13 2V, statt 9V
Vielleicht hilft das jemandem?
BID = 511289
HansG Schreibmaschine
Das verstehe ich aber jetzt nicht. Du hast Schaltbild und das defekte Gerät vor dir und erwartest von jemandem der das Gerät nicht sieht, dass er dir sagt, welche Verbindung du vergessen hast oder falsch gelegt hast?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194487881 Heute : 4436 Gestern : 16862 Online : 413 24.11.2026 6:55 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0559709072113
