Sony VCR Betamax SL-HF950 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Sony Betamax SL-HF950 |
BID = 61591
Zex Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Betamax SL-HF950
Hallo LEUTE,
Hab mir heute ein Goldstück gekauft, Betamax kenner werden schon wissen um welchen es sich handelt. Sony SL-HF950ES
Leider hat das ca. 15 Jahre alte Teil ein kleines Fehler.
Es spielt mit mühe die Kasseten ab, so als hätte der Motor keine Kraft die Kassette anzutreiben, und es hört sich auch so an, und dann nach ca. 10 sekunden stoppt er von alleine! Genauso wenn ich schnell zurückspule oder vorspule, sptoppt es nach kuzer Zeit von alleine.
Ist was am antriebsmotor? oder am Riemen? der elektrik?
Hat da jemand eine Ahnung was es sein könnte?
Also ich habe keine Ahnung von technik.
P.S. Bild konnte ich noch nicht testen, da ich noch nicht den Kanal am TV herausfand, oder evtl. ein Knopf an der Betamax falsch geschaltet steht... Morgen nimm ich mir mehr zeit dafür.
Bedanke mich für jede Info im vorraus!
güße
Zex
BID = 61594
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Das könnte unter Umständen ganz üble Sachen bedeuten, nämlich eine abgefahrene Kopftrommel, an der das Band festklebt. Das war immer ein Problem bei den Betamxen, wenn sie viel genutzt wurden. Und wer sich so ein Teil kauft, der nutzt es auch... leider....
BID = 61615
Zex Neu hier
Hallo tixiv,
wie erwähnt, es stoppt von alleine auch bei schnellem zurück und vorspulen, ich denke das bei spulen das Band nicht am Kopftrommel anliegt, nur bei wiedergabe. Oder täusche ich mich.
Weil dan wäre ich bisschen beruhigt!  da die Kopftrommel glaube ich ca. 440.- EUR kostet
BID = 61636
Das weiss ich jetzt garnicht wie das bei dem 950er ist. Ich weiss nur das alle anderen Betamax Rekorder im eingefädelten Zustand spulen. Kannst Du ja aufschrauben und nachschauen!
BID = 61639
Ich hab jetzt grad mal noch auf der Palsite nachgeschaut, und da steht Dein Problem ganz oben auf der Liste der bekannten Fehler. Scheint wohl doch nicht an der Trommel zu liegen. Schau mal nach!
http://www.palsite.com/950tech.html
BID = 61641
Zex Neu hier
Hallo tixiv,
hab nachgeschaut, du hast recht gehabt, es spult im eingefädeltemn Zustand.
Bei schnell spulen, hört sich das dan normal an, spult auch schnell! aber plötzlich nach paar sekunden stoppt es. So als würde irgend eine automatik bestimmen, man hört dan auch so ein schneles klick-klack und dan bleibts stehen.
Bei wiedergabe ist dieses quälen zu hören und stoppt auch nach paar sekunden.
Wie sicher bist du dir das es am Kopftrommel liegen kann?
könnte auch evtl. was anderes sein?
DANKE!
Grüße
Zex
ergänzung: Danke für den LINK, muss ich mal übersätzen lassen, da keine Englischkenntinsse :(
Oder kann mir jemand auf deutsch erklären was dort zu meinem Problem geschrieben steht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zex am 26 Mär 2004 13:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zex am 26 Mär 2004 15:38 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316788 Heute : 11569 Gestern : 12485 Online : 402 16.11.2026 21:19 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.481282949448
