Sony VCR Betamax SL-HF100 ES
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Signal am AV-Ausgang
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 16 8 2026  03:45:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Sony Betamax SL-HF100 ES --- Kein Signal am AV-Ausgang
Suche nach VCR Sony Betamax
Problem gelöst
BID = 1102300
banaguitar
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Kein Signal am AV-Ausgang
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Betamax SL-HF100 ES
Moin, moin,
ich hoffe, dass sich jemand mit alten Betamax-Geräten auskennt. Ich habe einen Sony SL-HF100 ES. Komischerweise liegt kein Signal am AV-Ausgang an (weder Bild noch Ton), am Video- und Audio-Ausgang jedoch schon. Wo könnte der Fehler liegen?
Vielen Dank!
LG
BID = 1102301
AV-Ausgang heißt Audio-Video Ausgang. Du solltest deine Fehlerbeschreibung also überdenken.
BID = 1102303
banaguitar
Ja, richtig, aber am Gerät sind mehrere Ausgänge, ich meine den 6-poligen AV-Ausgang, der nicht funktioniert. Über Video-Out (BNC/Chinch) bzw. Audio-Out (Composite) klappt es. Das noch als Ergänzung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: banaguitar am 23 Sep 2022 19:02 ]
BID = 1102314
Das ist ein Ein-und Ausgang und war eigentlich schon veraltet, als der Rekorder gebaut wurde. Die Umschaltung wurde über eine 12V Schaltspannung erledigt.
BID = 1102319
banaguitar
Das bedeutet, dass alles seine Richtigkeit hat?
BID = 1102327
stego
Servus!
Mit welchem Verbindungskabel hast du den Betamax an den TV angeschlossen? Etwa DIN (6-polig) zu Scart?
Diese gibt es in beide Richtungen, weil DIN-AV nur uni-direktional ist. Einmal ist der Scart als IN (Wiedergabe) und einmal als OUT (Aufnahme) beschaltet, es gibt auch solche mit Umschalter am Scart-Stecker.
Wenns das nicht ist, funktioniert die IN/OUT-Umschaltung des DIN-AV-Anschlusses im Betamax nicht mehr korrekt.
Probier mal andere Verbindungskabel.
stego
BID = 1102328
Nicht zwangsläufig, kommt darauf an was für ein Kabel du verwendet hast.
Im allgemeinen war dieser Anschluss aber noch schlechter als die französische Importverhinderungsbuchse.
Da Scart heute aber auch ungebräuchlich ist, nutze die BNC-Anschlüsse, die sind Kontaktsicher. Die werden nicht umsonst bis heute im professionellen Bereich genutzt.
BID = 1102338
banaguitar
Hallo Stego,
das ist eine sehr gute Frage. Genau, 6-pol zu Scart. Genau dieses Kabel funktioniert aber z.B. mit einem Grundig V2000, da kommt ein TV-Signal. Also kann es nicht am Kabel liegen.
LG
banaguitar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: banaguitar am 24 Sep 2022 17:15 ]
BID = 1102373
stego
Servus!
Mir fällt hierzu noch etwas ein:
Da der Betamax sowohl BNC als auch DIN-AV hat, *könnte* es sein, dass in der DIN-AV-Buchse ein Umschalter drin ist (ähnlich denen bei den alten Würfel-5-Kopfhörerbuchsen, mit denen die Lautsprecher damals beim Einstcken eines Kopfhörers abgeschaltet wurden). Möglicherweise ist der defekt.
Auch denkbar sind gebrochene Lötstellen an der AV-Buchse.
Aber ich würde den Vorschlag von Mr.ED umsetzen: BNC zu Scart (bzw. RCA/Cinch) und dann rein in den TV.
Mein Sanyo Beta VTC-M50 hat eh NUR BNC-Anschlüsse (6 Stück, je 3x Eingang und 3x Ausgang, Hifi-Stereo).
stego
BID = 1102485
banaguitar
Servus!
Danke für den Tipp. Schaue diesbzgl. gerne mal nach. Ansonsten lasse ich es halt so wie es ist, BNC zu Scart ist ja eh die bessere Lösung in diesem Fall.
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 192592245   Heute : 1358    Gestern : 7576    Online : 387        16.8.2026    3:45
