Siemens VCR FM 730 Q6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 09 8 2026  11:56:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Siemens FM 730 Q6 --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach VCR Siemens 730 Lässt sich nicht einschalten
BID = 1107016
Traurig
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Gerätetyp : FM 730 Q6
wisst ihr welche Kondensatoren und wie viele in einem Siemens FM730 Q6 Videorecorder verbaut sind?
Vor allem im Netzteil?
Vielen Dank!
BID = 1107020
stego
Servus!
1. Verschiedene. Keramik, Folie, Elektrolyt.
2. Sehr viele.
Mach das Gerät auf und schau nach oder besorg den Schaltplan, da sind alle Kondensatoren eingezeichnet.
Wenn das Netzteil nicht anspringt, wechsle mal alle da drin Elkos aus, vor allem die Kleinen. in 90 % aller Fälle läuft er dann wieder.
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 13 Jan 2023  8:45 ]
BID = 1107758
Traurig
Sorry, dass ich mich so spät zurück melde.
Kann zur Zeit nicht nachschauen. Habe das Gerät einem ehemaligen Rundfunktechniker mitgegeben, der sagte er weiß nicht woran es liegt, er vermute das Netzteil. Jetzt warte er bis er einen baugleichen reinbekommt an dem was anderes kaputt ist, um da das Netzteil auszutauschen. Er hält es aber für unwahrscheinlich. Ich sehe ihn jetzt leider längere Zeit nicht, sodass das Gerät erstmal bei ihm steht. Er hat mir vorübergehend einen Telefunken als Ersatz mitgegeben. Deshalb dachte ich jetzt, wenn es eh ein hoffnungsloser Fall ist, kann ich auch selber dran gehen und wenigstens schauen, ob die Elkos noch alle in Ordnung sind. Er hat ja nichtmal in das Netzeil reingeschaut.
Es hat ja also eh Zeit, bis ich ihn wieder bekomme. Dann kann ich auch nachsehen welche Elkos drin sind. Da ich aber nächste Woche eine Bestellung mache und Versandkosten sparen möchte wollte ich die auf Verdacht einfach mitbestellen. Das sind ja Cent-Artikel.
Schaltplan scheint es zwei für das Netzteil zu geben https://www.radiomuseum.org/r/sieme......html welcher ist der richtige?
© x sparkkelsputz        Besucher : 192544677   Heute : 2918    Gestern : 18407    Online : 399        9.8.2026    11:56
