Siemens VCR FM 638
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 24 11 2026  21:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Siemens FM 638
Problem gelöst
BID = 157427
derjuhser
Geräteart : Videorecorder
Gerätetyp : FM 638
Bei dem Videorecorder tritt folgendes auf: Netzbrummen im Ton, Ton zittrig (Kapstan-Antrieb?)"Brummstreifen" im Bild, das Netzteil selbst summt ungewöhnlich laut. Ich hätte nur gern eine Bestätigung. Vermutlich die Netzelkos? Oder kann es noch was anderes sein? Es handelt sich nicht um ein Schaltnetzteil.
Danke schon mal im Voraus Todde!
BID = 158508
harzjoe
ja, tausche mal die Siebelkos im Netzteil.
Dann müsste zumindest das Brummen im Ton verstummen.
Alles andere kann, muß aber nicht damit zu tun haben.
Netzteilbrumm kann auch vom Trafo kommen.
Wird der Trafo dabei ungewöhnlich warm, kann er sich auch durch Überlastung wegen eines Schlußes in einer folgenden Stufe so verhalten, tritt aber eher selten auf, vorher sollte da die Sicherung auslösen!
Capstanmotor kann sich auch unabhängig vom Netzteil so verhalten...aber wie gesagt, tausche erst mal die Elkos, dann wirst Du ja sehen, was weiter passiert!
Jörg
BID = 158725
derjuhser
Hallo Jörg,
es lag tatsachlich, wie ich ja selbst vermutete, an den Netzteilelkos (2 waren defekt, habe alle neun getauscht wo es schon mal zerlegt war) alle Fehler beseitigt, auch das Summen des Netzteils.
Danke!
Todde!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502048   Heute : 18616    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    21:00
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
