Sharp VCR VC-MH 711
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 16 11 2026  16:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Sharp VC-MH 711
BID = 422597
cornikorn
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : VC-MH 711
bei meinem Videorekorder läßt sich "Tracking" nur bei alten Aufnahmen einstellen. Bei neuen Aufnahmen funktioniert es nicht. Dementsprechend ist dann die Bildqualität (durchlaufendes Rauschen).
Wo muß ich suchen? Habe kein Service-Manual.
Vielen Dank im Voraus
cornikorn
BID = 422642
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Spiel mal eine NEUE Aufnahme von dieser Kiste auf einem anderen Gerät ab.- Lässt sich dort auch kein Tracking stellen oder läuft die Rauschzone durch, zeichnet der Sharp bei der Aufnahme die Synchronspur nicht richtig auf.
Da du ja unter Messgeräte einen Oscar angibst, sollte es kein Problem sein, das Signal am Kontrollkopf bei Aufnahme zu messen.
Ist ja nicht so komplex das Signal, was der Kontrollkopf da aufzeichnet.
BID = 422854
cornikorn
vielen Dank yonossic für den Tip.
Ich habe eine Aufnahme gemacht und auf einem anderen Gerät abgespielt. Bild ist dort einwandfrei. Was bedeutet das?
Wo kann ich den Synchronimpuls im play-mode messen? Bei der Aufnahme ist er am Kontrollkopf (ist doch der am Audio-Kopf?!) messbar. Aber nicht bei Wiedergabe
Für weitere Hilfe wäre ich dankbar.
cornikorn
BID = 422966
frosch
Hallo! Überprüfe zunächst Netzteil und Servo im Elkobereich auf Kapazitätsverluste, ev. auch Kaltlötstellen im Servo. CTL-Kopf eventuell leicht verschmutzt? Oder die Kopfscheibe hat nachgelassen, vielleicht zu geringe FM. Aber erst mal Elkos mit dem Fön erwärmen!
Gruß Michael
PS: Schaltung ist unterwegs!
BID = 422992
cornikorn
danke schön "Fröschlein", Schaltung und Tips sind angekommen.
Werde mal gucken und mich dann wieder melden!!
Viele Grüße
cornikorn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314027   Heute : 8805    Gestern : 12485    Online : 521        16.11.2026    16:28
