Sharp VCR VC-MH761
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 26 11 2026  23:07:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Sharp VC-MH761
BID = 73984
MeisterEIT
Zur Homepage von MeisterEIT
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : VC-MH761
hi,
mein videorecorder hat einen leichtes problem.
so ca 1 bis 2cm vom unteren rand sind verzerrt.
bei selbst aufgenommenen videos.
obs bei kaufvideos auch ist, kann ich nicht 100% sagen, da ich schon jahre keine mehr geliehen oder gekauft habe. aber ich glaub mich zuerinnern, das es auch bei leihvideos ist.
der streifen ist immer da beim abspielen.
ist die spur verstellt?
das müste man doch wieder einstellen können ?
grüsse
BID = 74152
EN1RZ
Kopfumschaltpunkt koennte zu frueh sein
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 74710
MeisterEIT
hi,
und das heist?
brauche ich da einen schaltplan um das einzustellen oder muss ich das zwingend einschicken ?
grüsse
BID = 74769
EN1RZ
da gibt es verschieden wege das zu justieren, einige muss der poti fuer umschaltung neu justiert werden, manche kannste nur ueber nen service menu einstellen und es gibt die automatische variante .
MFG Ralf
BID = 75193
tixiv
Also wenn das Gerät noch Potis hat, dann schau mal ob einer davon mit HSP (Head switching Point) oder SP oder dergleichen beschriftet ist. Dann da mal dran drehen, vorher mit einem Permanent Marker aber die Stellung markieren, damit man den Regler wieder zurück stellen kann wenn er eine andere Funktion hat.
Bei ganz alten Geräten gibts 2 Regler für den Umschalt Punkt, die sind meisst mit TP1-delay und TP2-delay beschriftet. Frag mich nicht warum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194561905   Heute : 29885    Gestern : 26284    Online : 330        26.11.2026    23:07
