SEG VCR 3500
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 25 11 2026  12:12:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR SEG VCR 3500
BID = 177622
wmsxx
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SEG
Gerätetyp : VCR 3500
Hallo Zusammen,
wer hat Erfahrung mit folgendem Problem:
Ich möchte meinen Video Recorder verwenden um ein Signal von meiner PC TV Karte auf einen Fernseher mit Antenneneingang auszugeben.
Ich habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert:
1) VGA Karte - Svideo Kabel - Svideo Scart Adapter - Scarteingang Video
2) VGA Karte -Svideo nach composite Adapter - Composite Scart Adapter - Scarteingang Video
3) VGA Karte -Svideo nach composite Adapter - Composite Eingang Video (AV.F)
4) VGA Karte -Svideo nach composite Adapter - Funküertrager - Antenne Fernseher.
In allen 4 Fällen erhalte ich nur ein Schwarz Weiss Bild auf dem Fernseher. (Bei einer Videoaufnahme ebenfalls). Schliesse ich den Scart adapter an einen TV mit Scart Anschluss an erhalte ich auch Farbbilder.
Also verschluckt wohl der Videorekorder die Farbe. Woran kann das liegen?
Ist evtl. das von der VGA Karte (Sapphire ATI 9800 Pro Ultimate) am Svideo Kanal das Signal zu schwach?
Was kann ich noch probieren?
Wo kann das Problem liegen?
Wieso ist das Bild am TV Farbig und am Video nur Schwarz Weiss?
BID = 177709
Versuche mal einen neuen "SVideo auf Composite"-Adapter. Der könnte defekt sein!
BID = 177729
Bäcker
Ganz einfach, der Video kann kein s-vhs, deshalb ist das Bild schwarz/weiss.
Der Fernseher wirds wohl können.
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
BID = 177737
So einfach ist es nun auch wieder nicht:
Deine Erklärung deckt nur den Fall 1) ab, liefert aber keine Erkenntnisse zu den anderen drei Fällen!
BID = 177768
Bäcker
Na ja, ich würd nur gerne wissen, was das für ein Adapter ist.
Trotzdem bleib ich dabei, er gibt kein Videosignal auf den Video, sondern s-vhs. Deshalb ist alles s/w.
BID = 177785
Naja:
Videosignale gibt es dort eigentlich überhaupt nicht. Nur Chrominanz und Luminanz. Und offenbar fehlt die Chrominanz am FBAS-Eingang. Aber warum???
Der besagte Adapter ist eigentlich sehr primitiv und mischt lediglich Chroma zum BAS...
BID = 177796
Bäcker
Ähm, weißt, was das für ein Adapter ist, den er meint?
Der s-vhs Stecker auf gelbe Cinch, der bei den Grafikkarten dabei ist. Und daher: keine Farbe 8)
BID = 177959
wmsxx
Also ich meine folgende Adapter
Svideo nach Composite = bei der Grafikkarte beiliegender Stecker.
Svideo Scart Adapter = z.B. Scartst. auf 3 Cinchbu.+ 4 pol. Mini-DIN-Buchse
http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....TEL=0
Verstehe ich das richtig, dass der Grafikkarten Ausgang ein S-VHS Signal erzeugt. Der Video Recorder versteht aber nur das Video Signal. Daher sind die Signale inkompatibel,
Worin unterscheiden sich denn das Video Signal uns das s-vhs Signal. lassen die sich umwandeln? Gibt es dafür einen Adapter, so dass ich auch ein farbiges Bild auf dem Video erhalte.
Was macht der Svideo nach Composite Adapter? Wie ist er verschaltet?
BID = 177974
Bäcker
Genau das, die Graka macht s-vhs. Die Signale sind "getrennt" in Farbe und Bild. Daher ist das Bild s/w. Und der Video braucht ein fbas Signal, wo beides "zusammen" ist. Gebraucht wird ein Adapter, wie dieser hier z.B. s-vhs fbas adapter. Dort ist auch die ganze Problematik erklärt
Ich hatte mal ne Bastelanleitung, aber irgendwie find ich die nicht mehr :(
BID = 179635
wmsxx
Hab das Problem damit gelöst!!
Ist doch so einfach!!
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heh.....rter/
Danke für Eure Unterstützung!!!
BID = 179948
Bäcker
Der Link, das isser *freu*
Das is die Anleitung, die ich meinte :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521589   Heute : 15577    Gestern : 22653    Online : 363        25.11.2026    12:12
