SEG VCR 5350
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 12 11 2026  07:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR SEG VCR5350
BID = 83894
Lateriser
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SEG
Gerätetyp : VCR5350
ich habe das Problem das sich das Datum der Videorecorder- Uhr verstellt und dann der Timer nicht mehr aufnimmt. Gestern zum Beispiel, hatte ich den Timer programmiert. Der Recorder hat aber nicht aufgenommen , weil sich das Datum (wie keine Ahnung) auf den 17.01.2004 gestellt hatte.
Ich stelle das Datum dann wieder richtig ein, es funktioniert wieder ein paar Tage und von heute auf morgen ist es dann wieder falsch, obwohl ich nichts geändert habe.
Kann mir jemand sagen woher das kommt und was man dagegen machen kann?
BID = 84188
Bäcker
Kabel oder Satellitenempfang? Welcher Sender ist auf Programmplatz 1 abgespeichert?
Um ca. 18 Uhr wird die Uhrzeit über VPS/PDC synchronisiert, aber nur, wenn das Gerät in Stand By ist.
Vielleicht mal überprüfen, welche Uhrzeit die verschiedenen Sender haben.
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
BID = 84479
Lateriser
Hi Bäcker,
ich habe Kabelempfang und auf Programm 1 ist ARD gespeichert. Der Recorder ist immer im Stand By, es ist nicht so das ich den Stecker ziehe, zum Strom sparen. Weißt Du über welchen Sender die Zeit synchronisiert wird?
Danke
BID = 84495
Bäcker
Über VPS der Sender, der auf Programmplatz 1 ist und bei PDC ist es egal, welcher Programmplatz.
BID = 84604
tixiv
Wenn der Empfang etwas schlecht ist könnte es sein, dass das Datum falsch übertragen wird. Das währe dann die gleich erscheinung, wie föasche Buchstaben im Videotext bei schlechtem Empfang.
BID = 84761
Lateriser
ich habe mal bei allen Sendern den Videotext überprüft. Dabei ist mir aufgefallen das der Empfang bei Bayern 3 + Südwest etwas gestört ist und nicht alle Buchstaben und Zahlen richtig dargestellt werden. Das betrifft auch Datum und Uhrzeit. Allerdings ist Bayern 3 und Südwest auf Programmplatz 18 + 19 gespeichert. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen,. Ich muß auch gestehen das dort wohl noch nie den Videotext aufgerufen habe.
Bei der ARD auf 1 habe ich nichts gemerkt. Datum und Uhrzeit O.K.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256607   Heute : 2620    Gestern : 9083    Online : 639        12.11.2026    7:50
