Sanyo VCR VHR-D 700G
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 11 11 2026  14:52:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Sanyo VHR-D 700G
BID = 53641
Bartman
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : VHR-D 700G
ich schraube gerade an dem oben genannten Gerät rum.
Folgende Dinge habe ich schon wieder in Funktion gebracht:
Diode für Bildausgangsumschaltung Tuner/Video
Antriebsriemen erneuert
Spurlage justiert und das Gerät gereinigt.
Jetzt habe ich noch ein letztes Problem:
Tuner "verliert" Signal für die Kanäle 1-23 und bei S1-11 (Sender fangen zunächst an zu rauschen und sind irgendwann ganz weg)
Höhere Kanäle werden nicht verloren
Dieser Verlust passiert innerhalb der ersten 20 Minuten in Betrieb.
Nach Auskühlen des Geräts ist alles wieder okay.
Lötstellen im Netzteil habe ich nachgelötet und die Reaktion des Tuners auf leiche Schläge (Überprüfung von kalten Lötstellen) gecheckt:
Ergebnis: keine Veränderung
Ich vermute einen der 3 Kondensatoren im Netzteil zur Glättung der DC-Spannungen als Ursache:
1000µF
3300µF
2700µF
Liege ich da richtig?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe,
Lars
BID = 53784
Alde
Hallo Lars,
das tippe ich auch.
Am besten Du erwärmst die Elcos mal mit nem Föhn,
und dann kühlst Du sie einzeln mit Kältespray ab.
So kannst du den defekten Elco ermitteln.
Viel erfolg,
Alde
BID = 54599
Bartman
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Alle drei Kondensatoren waren ausgelaufen und ich habe sie gewechselt.
Das Tunerproblem trat immer noch auf.
Da ich den Fehler im Netzteil vermutet habe, habe ich daraufhin noch mal alle Lötstellen nachgelötet und dabei leider einen Kurzen erzeugt.
Das Netzteil (Gleichrichter +Spannungsstabilisator) ist daraufhin abgeraucht.
Ich habe das Gerät erst mal in den Keller verbannt und werde dann wen ich wieder Geduld und Muße habe mich dem Teil noch mal widmen.
Hat jemand noch ne Idee warum der Tuner sein Signal verliert?
Lars
© x sparkkelsputz        Besucher : 194247524   Heute : 2597    Gestern : 7559    Online : 247        11.11.2026    14:52
