Sanyo VCR VHR-774G
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 24 11 2026  22:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Sanyo VHR-774G
BID = 155624
Nobody
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : VHR-774G
Hallo Leute !
Bei o.g. Gerät funktioniert die " Aufnahme" nicht.
wiedergabe funktioniert.Hat evtl. jemand einen Tip ?
danke !
M.f.G. Nobody
BID = 155847
frosch
Hi Nobody! Was passiert denn genau, geht er gar nicht in Aufnahmebetrieb, oder ist die Aufnahme schlecht?
BID = 155998
Nobody
Hi Frosch !
zunächst danke für dein interesse.
Wie gesagt,die Wiedergabe funktion ist o.k. die Aufname funktioniert jedoch garnicht;weder über internen Tuner noch üner den TV-Tuner.Scartkabel antennenkabel alles in ordnung.
Display zeigt Rec. an , auf dem band ist jedoch keine Aufzeichnung.
BID = 156839
harzjoe
Hallo Nobody,
ohne Schaltplan hat man hier wenig Erfolg zu erwarten!
Da die Umschaltung von Aufnahme auf Wiedergabe rein elektronisch erfolgt, ist einer dieser Teile ausgefallen.
Da ja weder Bild, noch Ton aufgenommen werden, Tippe ich auf das Fehlen der entspr. Umschaltspannung.
Aber, wie gesagt, ohne Schaltplan.....!
Das scheint hier im Forum aber auch ein allgemeines Problem zu sein.
Leider gibt es hier niemanden, der in dieser Richtung auch nur annähernd weiterhelfen kann!
Habe selber einen "SANYO VHR-774G" mit Tunerproblemen, und es scheitert auch hier eher am Schaltplan!
Jörg
BID = 156926
Manolito
Hallo Harzjoe,
i.B. auf die Schaltplan-Problematik voll d´accord.
Was das Tuner-Prob des Sanyo angeht, bringt hier
häufig das Wechseln der ZF-Elko´s Abhilfe.
- Ich hatte das Problem schon häufiger beim baugleichen NOKIA VCR 3785; nach Austausch der Elko´s im Zwischenfrequenz-Teil (sep. in Blechdose) war wieder
alles o.k. -
Gruß Manolito
BID = 156944
harzjoe
Hallo Manolito,
das mit den Elkos soll sich als Übersteuerung des Tuners auswirken?
Hm!
Naja, kann ja mal probieren, ob es was bringt, denn die Elektronik geht manchmal eben seltsame Wege.....genau wie Wasser, das kommt auch meistens da raus, wo's nicht soll!
Weitere Bemerkungen bitte dann auf meiner "Hilferufseite" 8..10 Themen tiefer!
Jörg
BID = 157303
Manolito
des Tuners auswirken? Hm!
..natürlich nicht !!
Mein Rep.-Vorschlag bezog sich allg. nur auf ein
rel. häufiges Tuner-Prob. dieser Serie, das sich
in schlechter Tunerbild-Qualität (st. Rauschen,
bzw. massive Bildstörungen) zeigt.
Detaill. Angaben zum Tunerproblem fehlten ja in
diesem Posting und ich schaue nicht jedesmal das
gesamte Forum durch, ob evtl. in einem anderen
Beitrag/Thema genauere Angaben zu einem Gerätefehler
gemacht wurden, bevor ich antworte.
Gruß Manolito
BID = 157424
frosch
Also mir ist immer noch nicht klar, was da genau los ist. Funktioniert denn der EE-Betrieb, oder ist schon dabei nur Schnee - oder sind die Programme über den VR sichtbar und nur die Aufnahme ohne Inhalt?
BID = 159565
Nobody
Hi frosch !
möglicherweis schaust du ja nochmal auf diesen text.
Also nochmal: das gerät spielt bespielte kassetten fehlerfrei ab.Wiedergabe also o.k. .nach Einschalten der Aufnahmefunktion
wird zwar auf dem Display der Aufnahmestatus angezeigt,es erfolgt aber keine Aufnahme.Das Band bleibt leer.
mfg Nobody
BID = 160017
harzjoe
Hallo Noboddy,
wird denn ein bespieltes Band gelöscht?
(ist wegen der möglicherweise fehlenden Umschaltspannung...)
Jörg
BID = 160297
frosch
Ich habe nicht nach der Display-Anzeige gefragt, sondern ob das Bild im EE-Betrieb bzw. während der Aufnahme über den Videokanal oder AV zu sehen ist. Zu deutsch: kannst Du über den VR die Sender sehen und am VR die Programme umschalten? (Das nennt man EE-Betrieb) D.h., empfängt der VR einwandfrei, oder geht das Signal erst über den Aufnahmeweg verloren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504257   Heute : 20829    Gestern : 16862    Online : 303        24.11.2026    22:48
