SAMSUNG VCR Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 28725
wobby Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SAMSUN
seit einiger Zeit habe ich mit meinem Videoplayer (reines Abspielgerät, etwa 10 Jahre alt) Ärger, denn er zeigt mir bei jedem abgespieltenn Band nur springende sw-Bilder, Schnee und Verzerrungen; Ton ist absolut normal, wenn ich an der Geräterückseite die Bildübertragung auf "off" schalte.
Da ich komplett nichts von Videogeräten verstehe, ist nun meine Frage (wehe Ihr lacht): was von den 100 Innenteilen sind die Köpfe (die ich reinigen soll)? Und was ist die Kopftrommel? Ist das dieses große schräg laufende Rad? Wozu ist das zuständig im Gerät?
Achja, und kann ich auf einem Videorecorder, der keinen Umschalter für NTSC hat, trotzdem Videos mit Ländercode 1 sehen?
Gruß und Danke im Vorwege von einem Anti-Technik-Weib: wobby aus Hamburg!
BID = 28727
Das große silberne Rad ist die Kopftrommel. Die Videoköpfe sitzen in dem Spalt, sieht man wenn man das Rad dreht. Die Steuer und Audioköpfe sitzen rechts davon, vor der Andruckrolle.
Videos haben keinen Ländercode, sowas gab es damals noch nicht. Aber wenn das ein reiner PAL-Player ist kannst du keine NTSC-Videos abspielen. Bei einer NTSC-Kassette ist die Bandgeschwindigkeit und die Umdrehungsgeschwindigkeit des Kopfrads höher.
Wenn der Player NTSC-Bänder abspielen kann ist das meistens auf dem gerät vermerkt (NTSC Playback on PAL-TV o.ä.). Einen speziellen Umschalter haben die Geräte i.d.r. nicht, den habe ich nur mal an einem alten semiprofessionellen VHS-Rekorder gesehen. Der konnte dann aber auch NTSC aufnehmen.
BID = 28732
Danke; habe soeben bemerkt, daß das kleine Filzband um den linken Bandteller lose liegt: mit etwa 2-3mm Abstand. Gehört das so, oder ist das Verschleiß? Muß ich das irgendwie anziehen?
Wobby
BID = 28733
Das ist das Bremsband. Das wird nur beim Bremsen angezogen. Genau wie die Bremsen am Auto, die haben ja auch nur beim Bremsen Kontakt mit der Bremsscheibe oder Trommel.
Beim Reinigen der Videoköpfe vorsichtig sein. Die sind schnell beschädigt!
Nur in Laufrichtung reinigen, nie durch Bewegung nach oben oder unten. Vorsichtig mit Wattestäbchen, die Fasern bleiben schnell hängen und beschädigen den Kopf. Am besten mit einem Lederstäbchen reinigen.
Den Rest kannst du ganz normal mit Isopropanol oder noch besser Videoreiniger und Wattestäbchen reinigen.
BID = 28801
achjeh... es scheint nicht an der Verschmutzung zu liegen. Gibt es pauschal irgendwelche anderen typischen Gründe solcher Bildverzerrungen beim Abspielen?
BID = 28809
BlackAdder gesperrt
Mit Verlaub Mr. Ed; Der Vegleich ist SCHWACHSINN!
Das Filzbeklebte Metallband muss ebenfalls im Wiedergabe und Aufnahmebetrieb am abwickelnden Bandteller (links) anliegen. Es strafft das Band, damit es mit wohl definiertem Zug läuft und sauber an den Köpfen anliegt. Die rotierende Kopfscheibe erzeugt ein Luftpolster (darum hat sie rillen) und die Kopfe selbst stehen etwas hervor. Bei dem bestimmten druck ist das Luftpolster so groß dass das Band nicht an der Scheibe anliegt, sondern nur an den etwas hervor stehenden Köpfen.
Das Filzband wirst du auch an einem Schwenkarm befestigt sehen, der im Bandlauf von einer Feder gezogen nach links schwenkt. Die Funktion sollte daher klar sein. Wird der Arm im Betrieb von Hand nach links bewegt, vergrößert sich der Bandzug und sollte dies der Fehler sein, müsste das Bild dann okay sein.
Hilft das nicht, hilft nur Überprufung des Band Ein- und Auslaufes und oszillografische Prüfung der HF Paketes der Kopfscheibe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 17 Aug 2003 23:30 ]
BID = 29316
uah, wenn ich dabei mal keinen schlag kriege...
HF Pakete? Bitte vergiss nicht, daß ich absoluter Laie bin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248200 Heute : 3275 Gestern : 7559 Online : 303 11.11.2026 15:45 41 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.27373099327
